查看: 3074|回复: 4
solidworks文件转换
发表于 2013-9-23 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将solidworks装配体文件转化为3dmax可以读取的文件格式?
发表于 2013-9-23 10:47:44 | 显示全部楼层
igs
不行,提示文件格式不正确。单个零件的话保存为STL格式就可以,但是装配体保存为STL格式的话,会被分割成零件保存,但这样没有实际意义  发表于 2013-9-23 11:15
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:31:01 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-23 10:47
. Z  _' z/ B7 y. l5 uigs
6 A$ l/ g1 J  O$ ^
保存为sat格式就行了
, x9 y& K: x1 u& _# r1 _1 q+ j
发表于 2013-9-23 11:35:53 | 显示全部楼层
保存为STEP、或STP就可以了
发表于 2013-9-23 17:44:01 | 显示全部楼层
stp,或者igs
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.068983 second(s), 19 queries , Gzip On.
