楼主: 我就看看
10mm大的钻头想要磨好后保证10mm0到+0.1的公差,看神器
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-22 19:17  明白楼主的意思了。  不过楼主在深度尺上磨台阶如何保证磨出的台阶的垂直度?  楼主干活还是很有心的,希望 ...
7 R/ d7 D1 \" t! p- N
我是在砂轮上磨的,垂直度感觉差不多就好,台阶不要太深70丝左右吧。
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-9-22 19:56  我终于看懂了,是一边磨钻花,一边用深度尺测量,然后在在磨钻花,在调整深度尺测量,只到钻花和深度尺之间 ...
3 p8 u6 J6 S8 o  x- e意思差不多,我是看钻头切屑刃和深度卡尺台阶直角那里的间隙,
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
cxs1140 发表于 2013-9-22 20:08  感觉太麻烦了
; ^7 z1 q+ \" G( f( |
你有没有高招分享一下
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-9-22 22:16  扯淡,问下楼主您学磨钻头多长时间了,10mm的钻头保证10丝的公差都不能保证。如果让你磨0.6mm的钻头你怎么磨 ...
2 h$ E# M- A- r5 Q* _' F  Z) \对于菜鸟和近视眼来说是实用高手就不需要了,手磨转头能保证两丝公差佩服啊,
就楼主那种方法永远都不能学会真正的磨钻头。  发表于 2013-9-23 18:36
发表于 2013-9-22 22:59:23 | 显示全部楼层
钻头直径10mm的好磨,很容易达到要求,钻头小的不好磨,大的不好磨。不用磨钻头的机器就可以很轻松达到。
发表于 2013-9-22 23:18:27 | 显示全部楼层
此方法略微考验眼睛和效率,感觉用处不大 ,我不会磨钻头,不过有经验的确实H7可以  ,见过几个了
发表于 2013-9-22 23:39:14 | 显示全部楼层
谁大批量生产敢用手磨的钻头钻H7的孔(别跟我说铝件)?现代化生产更需要的是稳定性。手磨保证H7的孔水平是很高,但是,那已经不能适应如今的现代化生产了。
有几个真正的能把钻头磨的那么合适啊?如果都能把钻头刃磨的那么好,那你还要不要效率啊?是不是生产铰刀的厂家该统统的关门了啊。  发表于 2013-9-23 22:00
我有说什么都用数控了吗?还机器的了解不深。你倒是挺会扣帽子嘛。算了,你安于现状吧。我顶个你送的大帽退了。  发表于 2013-9-23 20:39
什么都用数控,这本身就是对机器的理解不深,合理的生产线都是普通机床与数控机床配合而成,单纯的数控机床本身就是成本的浪费和资源的浪费,说明生产线的设计者对机械加工工艺理解不深造成的。  发表于 2013-9-23 18:43
存在就有它的合理性。合着我几十件、几百件的粗加工零件都上加工中心或者数控机床加工,真正了解加工的人都知道这样会很伤机器的。你可以去看看机械加工中心理论方面的书籍,这种仪器最好用来精加工零件。  发表于 2013-9-23 18:40
现代化生产?德国早些年就采用柔性制造生产模式了,机械自动化水平相当高,但是中国是这样吗,要考虑中国国内的国情。你可能去了很多外企、大型民企,其实很多地方还是手工磨钻头钻孔的。别跟我说不适应现代化生产。  发表于 2013-9-23 18:39
单件或小批量生产,也是不能少的哟!  发表于 2013-9-23 07:10
发表于 2013-9-23 22:16:58 | 显示全部楼层
。。太水了吧。。。钻头最不好磨的地方就是 前后刃 既不能太锋利 又不能太钝。。越大的钻头越难磨
发表于 2013-9-24 11:43:35 | 显示全部楼层
我是近视眼,虽然没磨过几年钻头,但是我认为Φ10的钻头基本上凭感觉就能保证在10丝以内,不需要什么量具1 I, z& B) Z' F+ @6 i! r$ t
原来给钳工打销孔的时候试过一回,Φ10的直销直接用Φ10钻头钻,
/ p! H7 f! y9 h完后用铰刀试了试发现竟然塞不进去,然后又手铰了一遍。
( T+ _% D! _2 A, r) {+ Y现在磨钻头也就是用板尺量量两条切削刃的长度是不是一样,我觉得差不多就行了,又不是技能比武直接钻出H7Ra3.2的孔。
5 C0 R# f1 |( q5 z1 y, m
4 h7 Z, S* l/ i" Z* y* G关于本贴最大问题就是楼主竟然是直接在深度尺上磨一个口子,
! o6 @6 H5 R! Y" I& E这是属于故意损坏精密量具的行为,在我们单位被发现的话是要照原价赔偿滴!
发表于 2013-9-24 20:15:27 | 显示全部楼层
磨钻菜鸟表示 此方法非常之不靠谱
GMT+8, 2024-11-29 03:52 , Processed in 0.056929 second(s), 17 queries , Gzip On.
