查看: 10691|回复: 33
10mm大的钻头想要磨好后保证10mm0到+0.1的公差,看神器
发表于 2013-9-22 18:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
10mm大的钻头想要磨好后保证10mm0到+0.1的公差,对于菜鸟和近视眼来说非常有难度,本人用深度卡尺辅助方法可以大大提高刃磨精度,钻头要想转孔精度高一些最重要的是两刃的交点在钻头中心,方法是先用深度卡尺没有刻度一面磨一个台阶,然后拿磨好的钻头贴卡尺面,下面不好形容请看图,对着明亮处透光法看,看到一个刃像红线处有间隙,另外一个刃没有间隙就要磨没有间隙的刃,一直到两边刃相对于卡尺都没有间隙就可以了。不好解释,希望大家能看图理解。
3 Q* m) w4 ~4 ^) @% A
- w. v# x! ~* n& S" w; K5 E- I这个图看红线处显示的是有间隙,
( x+ T( ~& i- i! Z# c+ n, g" V2 g2 t4 |5 @/ d: Q
  这个图显示的是没有间隙
. f' u0 G1 R' w8 H+ @: `  O# A5 K1 X; t" _7 T
原理就是两刃的交点在钻头的中心; z: |/ F' X8 |+ U6 v7 M, V
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-9-22 19:17:52 | 显示全部楼层
明白楼主的意思了。$ P& {! c8 o1 k; ?% L% }! e+ M+ M# K
不过楼主在深度尺上磨台阶如何保证磨出的台阶的垂直度?
) ^6 [: C  D$ c  |" ~楼主干活还是很有心的,希望楼主有空多来论坛水水,分享下经验
很多东西只有自己亲手做过就知道别人说的对不对,没做过一味的跟风。。。不说了。。。  发表于 2013-9-22 22:23
你是个典型的水友,不分青红皂白的瞎说。首先说一点,磨钻头,网上有很多关于磨钻头的理论,有一定的参考价值。楼主说的方法我肯定说,这种方法比较麻烦,其实也不能保证,保证钻孔精度具体涉及了很多方面。  发表于 2013-9-22 22:23
发表于 2013-9-22 19:21:10 | 显示全部楼层
改天直接设计一台钻头修磨机上来
这个东西早就有了,不过针对性比较强,一般适用于数控设备。  发表于 2013-9-22 22:24
发表于 2013-9-22 19:36:59 | 显示全部楼层
已经有这种机器了
10mm的钻头要能钻出10mm+0.1以上才是技术  发表于 2013-10-6 20:54
这个纯靠感觉了 我打多时候都能达到大10个丝 也偶尔是几个丝的  发表于 2013-9-28 22:48
打孔要求高的,最好先找块废料试钻后测量,确认效果如何,因为钻头打0.1公差的孔,两刃的微小差别,眼睛几乎看不出来了。。。。  发表于 2013-9-25 00:11
发表于 2013-9-22 19:40:53 | 显示全部楼层
坐等3楼啊
发表于 2013-9-22 19:56:09 | 显示全部楼层
我终于看懂了,是一边磨钻花,一边用深度尺测量,然后在在磨钻花,在调整深度尺测量,只到钻花和深度尺之间没有间隙吧,
发表于 2013-9-22 20:08:10 | 显示全部楼层
感觉太麻烦了
发表于 2013-9-22 21:08:07 | 显示全部楼层
这个貌似有专用的刃磨设备了吧。5 ~/ U. s9 ^2 K& }3 }2 Y$ h8 H( L
4 L7 s4 ]" r9 O  [& m
不过还是感谢楼主,不错的体验介绍。
你的不是数控设备上的?传统的到没见过专用的,精度高的要求俺一般用万能工具磨床。有一点你说对了,俺是对现在的机械不了解了,完全可以说是外行。呵呵。  发表于 2013-9-22 22:31
这句话说得半清不楚,说明你对机加工也不大熟悉,对吗?专用的刃磨有的,不过这个是用来磨数控设备上的刀的。我试过那种仪器,也自己亲手磨过,感触很深,具体什么区别,呵呵,不说了。  发表于 2013-9-22 22:19
发表于 2013-9-22 21:49:39 | 显示全部楼层
实践出真知
你嘴上长了几根毛?还在教训被人,新人多动手有错吗?  发表于 2013-9-22 22:22
又一马屁精,你肯定没动手干过,对吗?你自己动手干过,跟干过几十年的老师傅请教下,你就知道这个方法不靠谱,麻烦,而且也不实用。  发表于 2013-9-22 22:17
发表于 2013-9-22 22:16:02 | 显示全部楼层
扯淡,问下楼主您学磨钻头多长时间了,10mm的钻头保证10丝的公差都不能保证。如果让你磨0.6mm的钻头你怎么磨?告诉你,有经验的师傅磨钻头可以保证2丝的公差。你这玩意就只能忽悠一些从来没有动手磨过钻头的人,告诉你这个方法不实用。如何保证精度,多磨磨就有感觉了,看钻头磨的好坏,基本原则不变,多试着钻孔,然后数显卡尺量下孔的尺寸,多做就能保证了。
GMT+8, 2024-11-29 04:00 , Processed in 0.054511 second(s), 19 queries , Gzip On.
