楼主: fmdd
计算绳子的长度,大家来做题目吧^^
发表于 2013-9-22 10:21:08 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-9-22 07:02 : x- P& Y# m- Q9 N/ V1 B6 |( j, B
谢谢,绳子的自重也需要考虑
# x2 R" O% D9 i7 P, r绳子与球的共同质心离地心和赤道表面的距离已经可以确定,不必重复,并利用其数值建立以下质心平衡方程:
' M- p; ~% s9 t& O4 m. ^/ Q(Ms+Mq)(r-rc)=0.5*L*Ms+L*Mq
* H9 L' U: u( v5 G5 w3 J/ n6 Z0 h其中:Ms --- 绳子重量并等于0.1L(kg) ;   Mq --- 球的重量=1kg;  r-rc=35822 km;$ P; e( y, v) Z: Z2 @
将绳子重量等式代入上述质心平衡方程,可得到一个关于L的一元二次方程,可得到:
6 `9 e+ [% ]/ i6 GL=71634 km
  I  ]- F; G$ i8 q/ I4 j& }7 W1 q/ W, A3 {+ P5 }" Q- w6 w" `  a4 O
fmdd + 1
发表于 2013-9-22 19:07:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-9-22 19:11 编辑 ) \& m9 a2 O- H! `1 ?1 q* O3 y
  W. K& o& z* b+ n8 n, C
! Y6 e: J5 E6 w$ G7 d  ~; Y+ a
" u+ x& y' @+ D
$ b6 S: [9 G6 D6 N% C请楼主批评。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
fmdd + 1
发表于 2013-9-22 20:37:28 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-9-22 05:38 # |4 Y0 t, `5 O; m: y
如果只考虑地球自转,那等式建立的概念是重力加速度等于离心加速度。
$ z4 c! D- H% o0 n; [G*M*r^-2=r*ω^28 B( f  Z8 j" A, y0 I) O
其中:
; k! k. U, O) g/ D9 K5 h3 e
只要绳子的长度和卫星的高度一样不就行了,也许要考虑空气的摩擦,但是如果绳子够细的话,也可以不用考虑,还是考虑会不会被其他的星球绊倒吧,综上所述,别用绳子了!
( ~1 p* w$ O3 S# N8 W3 x
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:50:24 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-9-22 10:21 + b1 o/ n* F3 D9 c# I, g& k
绳子与球的共同质心离地心和赤道表面的距离已经可以确定,不必重复,并利用其数值建立以下质心平衡方程: ...
- e; _2 Z0 [2 p0 H- Z谢谢“探索号QM”的解答!1 Z# M0 P' a. M
/ s& m$ P( P3 ?4 x/ c7 h  x
由于绳子和地球之间的万有引力与距离的平方成反比,计算其万有引力的时候,不能用质点法("形心")来等效,质心法过于理想化,精确点的解法是沿着绳子长度方向积分来计算总万有引力,两种计算方法差异比较大。3 q$ |2 k& ^6 `7 a* A
' ~( k' x6 Z) K2 y+ y再次感谢!
) z' O& a, [9 r9 V1 S6 Q$ [
! ^! s$ A+ z( y8 {) B/ O
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:53:45 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-9-22 19:07 : G' \8 H% g3 A* g2 J' a
请楼主批评。
( G+ [2 [$ j" e0 a' {谢谢逍遥兄的解答!! d8 f2 V% o: }3 C
6 [% b) C( b9 \& n6 R/ |" T2 K/ E
函数图象中没能看出纵横坐标所表示的含义,也没能看出图形交点的坐标值/ z2 s+ X) \+ V2 {+ s
非常感谢!  发表于 2013-9-22 22:03
横坐标的含意,是铁球距离地心的距离。纵坐标是绳子分别长1000m,5000m……时的函数曲线。当该曲线与x轴相交时,铁球-绳子系统达到平衡。  发表于 2013-9-22 21:57
发表于 2013-9-22 21:56:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-9-22 22:18 编辑 1 `, g% W- v0 l
fmdd 发表于 2013-9-22 20:50
% U( C# Y3 a9 S6 f谢谢“探索号QM”的解答!
4 Z* S) Y& }/ I9 K" E: I% y& v5 Z( n
由于绳子和地球之间的万有引力与距离的平方成反比,计算其万有引力的时候, ...
: m/ f# }, ^2 J5 m5 F! n没错。+ W6 V3 ?) g; P; h( j9 C6 L2 m, j5 S
; W# I; W9 B( y( h. J$ U; l( P* m
当L2远远大于b时,可视为limb=0,将b=0代入最后一式,可得find(L)→L2。也就是说,当两个质量体相隔距离非常远时,远大于物体本身的尺度时,质量体可近似视为质点。3 C/ ]! b4 h/ W6 a; A
! V8 l; H# C- z+ H1 B  r, M; \
所以当绳子-铁球系统到地心的距离远大于其本身尺度时,用前面朋友的简化质心的方法,也是可行的,结果也应该是相当精确的。
fmdd + 1
发表于 2013-9-22 22:05:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-9-22 22:12 编辑 3 \6 x4 a; W- y
fmdd 发表于 2013-9-22 20:53 0 Q- `8 S& k% R- s) p  ?
谢谢逍遥兄的解答!0 n: ~$ ?; _: [% z! |
' [3 [6 \8 _& V4 A4 P
* C8 H4 D, `1 p6 C! o- {; o, d如图,当绳子长度为 1000m 时,若想铁球-绳子处于平衡,则铁球到地心的理论距离在 42160360.0m 与 42160360.1m 之间。
1 i  V& D6 q  K0 @! B( a! h0 a
2 I* e- Z- q) U8 s8 P
9 f' D# `1 x2 [! F; @0 l# a! D4 Y) q+ H  q2 P
当绳子长度为 10000m时,铁球距离地心的理论值在 42164860.2m 与 42164860.3m 之间。
4 t' I3 N0 z$ l8 M3 ?
. A2 U0 [4 \0 X( {7 L
3 ~# X1 ~* J: J7 @2 A# S) o1 v/ R) A, s
不知与fmdd兄的计算结果是否符合。
…… Orz  发表于 2013-9-22 22:14
多谢逍遥兄了,等我算算先^^  发表于 2013-9-22 22:14
哈哈,我还没开始计算  发表于 2013-9-22 22:13
fmdd + 1
 楼主| 发表于 2013-9-23 00:06:46 | 显示全部楼层
  }5 s3 L; }9 r. w: X; ~
逍遥处士 发表于 2013-9-22 22:05 , s$ A9 Q% P% H5 t) J6 ^7 k7 I9 n
如图,当绳子长度为 1000m 时,若想铁球-绳子处于平衡,则铁球到地心的理论距离在 42160360.0m 与 421603 ...
9 Z4 \+ T3 P% U5 W/ j4 V
多谢逍遥兄和前面参与计算讨论的探索号QM,辛苦大家了!
- c5 G( ^' c9 q( F- ]0 S# z# U! j+ k3 r$ ]8 @% L' g* Z
我的计算如下:6 ^% ~( s  W1 g5 f: s. }8 I
  O; ]2 l% a3 _7 \8 E; C
; x: h' q6 f7 \% b$ l1 N3 x" D  P/ w. R6 Y* i4 w
4 f3 U. i* C4 a1 ]
逍遥处士 + 1
发表于 2013-9-23 08:41:48 | 显示全部楼层
理论源于实践!
发表于 2013-9-23 08:44:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-9-23 09:07 编辑 : P* I" c0 h6 Z1 T6 X- n/ Q/ o7 R' K
fmdd 发表于 2013-9-23 00:06 4 F- I  _" |$ ]- E( z
多谢逍遥兄和前面参与计算讨论的探索号QM,辛苦大家了!  J, ~! x* L& g" k+ B. \
2 J5 c3 T& ]8 s2 j
我的计算如下:
& f+ w3 Q, m, L. c5 A/ ?. k地球同步卫星的轨道高度为 35786 km,这个高度是铁球受到的离心力和地球对它的万有引力的平衡点。
; C5 V& D' Z! o* g% f" S若绳子长度为 144400 km,且尾端接近地面,那么铁球高度将远远高于同步轨道高度,如果其旋转速度跟地球同步的话,其受到的离心力将远远大于万有引力,这时如果没有绳子牵拉,它将向太空飞去。
# k! k7 v2 ~( d所以我觉得在绳子的末端还要计入铁球对它的拉力,对铁球也要计算绳子对它的拉力,这样才能两相平衡。
  Y. A* i/ C) F+ j4 e- t& X/ v1 U* |7 s4 L% ^
写完上段,又琢磨了一会儿,觉得有点儿意思。铁球质量才1kg,而绳子长度数万公里,怪不得楼主直接将铁球给忽略了。。。$ j/ s4 M4 p) E, W4 _6 U) }
" G  Z6 C  f1 N5 K" Q
+ M1 T7 v7 N3 t: J% H% v" }* j: C
( M. [: ^5 Q2 M0 a) l+ i" i5 K$ x! |所得结果跟楼主差不多。但这些大数计算,差一个数,就差好几万公里……
谢谢逍遥兄捧场,辛苦了辛苦了^^  发表于 2013-9-23 20:18
fmdd + 1
GMT+8, 2025-9-19 09:38 , Processed in 0.093504 second(s), 24 queries , Gzip On.
