楼主: 迷茫的维修
疑惑,为什么九98玩东西,玩的如此透彻?
发表于 2014-2-19 11:43:49 | 显示全部楼层
shootbomb1 发表于 2013-9-21 22:02
$ v2 F8 L" u. ^$ i5 [7 \) T设计和维修,这是两个方向,发展轨迹完全不同.7 C$ T- G3 o. Y! G& k# q
; `. s! \- [/ K) A    有点年头的机床企业,招进一个新的设计人员,首先要 ...
/ J, R5 t& Z3 _$ b
东西太多了呀。。。
! V3 y0 V& E# m
发表于 2014-2-20 11:44:42 | 显示全部楼层
楼主,你做机床维修的,建议有机会向公司审请去机床厂家参加机床验收或培训。: B  \: S& i5 n- @# }' J
到人家装配一线逛一两天,好多东西就明白了的。
发表于 2014-11-24 20:41:15 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2014-11-27 23:25:08 | 显示全部楼层
楼主道出了俺的心声啊,有时候自以为学透了,被人家轻轻一问,就击倒了。。。
还是没透啊。  发表于 2015-6-19 17:46
发表于 2015-6-19 16:57:50 | 显示全部楼层
学习ing。。。。
发表于 2015-12-28 23:18:21 | 显示全部楼层
Michael0576 发表于 2013-9-21 22:51
+ E) e5 }% x9 ~& x5 r' t' P晚上睡前逛论坛现已是必修课
6 m5 v5 O. Y- V& t8 Q3 B! X, C同上- R: [9 y; F% m, w1 N
发表于 2015-12-29 08:09:27 | 显示全部楼层
自己也有这样的疑惑 !
发表于 2018-5-30 21:09:42 | 显示全部楼层
40Cr,这个材料在国内,本身属于中档材料,有些是小电炉冶炼的,没有精炼过程,其脱氧过程有些问题,另外就是有‘白点倾向’,热处理不易控制,材料的稳定性差,脆性比45钢大许多,冲击韧性不好,
' [& d4 I/ v; {比如我用材料,能用45的,计算一下够了就可以,想提高性能,直接就用42CrMo,成本增加也不多,& R, p, E( |; u; e0 t' Q, P* G; ^
" A) B. w& L2 p* l8 g+ h
德国设备,用40Cr的也很少,用合金钢,基本就直接用42CrMo,跳过40Cr,也是这个问题,
GMT+8, 2024-11-27 15:51 , Processed in 0.054424 second(s), 15 queries , Gzip On.
