查看: 2554|回复: 5
和轴承配合尺寸问题
发表于 2013-9-21 14:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问配合6310 RZ的轴承。' z* h  D, C: ?$ t2 N9 \" r0 O
轴的公差和孔的公差应该是多少?
发表于 2013-9-21 15:19:00 | 显示全部楼层
轴基孔  孔基轴
1 E1 G7 o' J5 p都是小过盈配合吧 ; X0 K2 i) m: `( K
自己定吧 以前是喜欢跟风的H7/g6配合 大点的直接标记个0~0.1 因为加工到标准的公差是很难的 卡尺是0.02的单位 根本测量不出来~ 但作为设计人员 我是觉得图纸上不能够标H6/G6这个配合的~  发表于 2013-9-21 15:29
何以见得?  发表于 2013-9-21 15:27
看样子兄台没有自己亲手操作过,我装配过,所谓设计的过盈配合基本上在装配时都是用锤子敲进去的,即使热胀冷缩原理装配进去,也是不方便取出的。  发表于 2013-9-21 15:24
发表于 2013-9-21 16:00:29 | 显示全部楼层
这个看你的工况,首先确定配合类型,然后对照手册选取可以的公差配合就可以了。当然了,重要的是选取的公差能符合你们公司的加工能力。
个人觉得说的有道理,但是还要看轴用在什么地方和作用,再确定配合方式和公差  发表于 2013-9-21 16:32
发表于 2013-9-21 17:25:23 | 显示全部楼层
看轴的受力,重要场合用过盈配合,一般选用过渡配合,按轴0,+0.02,孔+0.01,-0.02
发表于 2013-9-21 18:13:31 | 显示全部楼层
   轴0.02  孔0.00    装上去又能取得下来  用锤子就可以敲下去
 楼主| 发表于 2013-9-22 08:01:25 | 显示全部楼层
我主要是模具工装方面设计的。! O( f7 V  K& l7 ?% v# h
现在公司的设备坏了,需要重新加工一根轴。- c+ ?( c( U. q* l5 `& Y* u
心里不能确定,就来问问大家。
GMT+8, 2025-2-26 15:42 , Processed in 0.063056 second(s), 20 queries , Gzip On.
