查看: 1968|回复: 7
求电机的功率的方法有哪些啊
发表于 2013-9-21 08:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
学到现在只知道功率的求法有P=F*V,P=M*n/9550,今天听说还有个惯性矩,很纳闷,求大师指导
发表于 2013-9-21 09:27:10 | 显示全部楼层
根据惯量求出 扭矩 然后在推出功率
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:28:24 | 显示全部楼层
具体应该再怎么做啊,能不能举上个实例来详细说明一下啊
发表于 2013-9-21 10:54:53 | 显示全部楼层
把一个物体转起来,需要多大的功率?知道哪些条件呢?第一,要知道物体的转动惯量吧?这东西相当于是物体的质量,然后知道几秒内之内转起来,达到怎样的一个速度。具体公式:P=J*N*N/(91200t),功率单位:KW,转动惯量单位:Kg.m^2,转速:R/min,加速时间:S
发表于 2013-9-21 10:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-21 11:29:51 | 显示全部楼层
对于功率的算法  我觉得可以总结为两类  一类是带旋转的   一类是带直线的   带旋转的用转动惯量  带直线的  用力乘以力臂  当然也不是绝对了  但一般 我都是这样做的
发表于 2013-9-21 13:23:55 | 显示全部楼层
哎,共同关注这问题
发表于 2013-9-28 13:21:08 | 显示全部楼层
liangqian4 发表于 2013-9-21 11:29
对于功率的算法  我觉得可以总结为两类  一类是带旋转的   一类是带直线的   带旋转的用转动惯量  带直线的 ...
大哥,带直线的,是不是力乘以速度=功率啊。
GMT+8, 2025-4-3 10:51 , Processed in 0.065688 second(s), 20 queries , Gzip On.
