楼主: 天涯游心
螺纹毛刺的去除
发表于 2013-9-25 23:29:00 | 显示全部楼层
可以做个工装手工去处
发表于 2013-9-26 16:45:48 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-9-26 19:18:10 | 显示全部楼层
, G. P+ u3 ?. E5 o4 n+ p
! K0 X) i4 R7 N& z还有一个方法 应该可行 但没试过 不如你试试 车螺纹前倒角留少量余量 车完螺纹后精车 但是 是由大径向小径车 因为你的毛刺都是在螺纹右侧如果正常由小向大精车倒角 如果刀片不足够锋利只会把毛刺倒向螺纹左侧
& Y# B. `% n% h0 U2 l如果觉得可行试过后通知一下哈  ) U5 m: y. Z- B, }
大家还有什么好的方法都拿出来讨论下
顺车螺纹方向去毛刺,效果最佳。  发表于 2013-9-26 21:03
 楼主| 发表于 2013-9-27 16:58:25 | 显示全部楼层
陶陶然 发表于 2013-9-25 23:29 - z+ n# ~# B" S: ~
可以做个工装手工去处
3 e9 K4 d$ V$ q7 a. k
手工去除还要做工装吗
1 t0 |5 j1 ^8 r& I4 @6 w我们也是用白钢刀条磨刮刀去除的
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:04:27 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-9-26 19:18
( [/ H  }6 R+ d$ w还有一个方法 应该可行 但没试过 不如你试试 车螺纹前倒角留少量余量 车完螺纹后精车 但是 是由大径向小径车 ...
1 I# X6 z' R& S+ H我们现在用的就是这个办法 看说明最后精车是倒角就从大径往小径倒的
8 q$ v+ c8 r+ p- D0 Q! S6 s但倒角处很锋利的,也有这样毛刺仍然不断的
1 n8 m/ a4 S6 H  \; }  Z. o我现在没明白数控上车螺纹时螺纹刀起点是怎样确定的,因为一螺纹时Z方向需要留2~3MM,所以实际刀具在开始与工件切削时的起点是怎样的,一直没搞明白,如果明白这个了,或许可以用螺纹刀Z方向再微调下精修一刀,就当成去毛刺或许有用。而且知道起点原理后,工件拿下来后还能知道怎样装上去返修。数控车工件卸下后再返修螺纹基本上是没办法的
每次进刀检测主轴一转信号 然后开始车螺纹  发表于 2013-9-28 20:13
发表于 2014-7-8 22:09:12 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-9-20 23:45 8 q1 N9 z$ d6 L1 I2 k
1)通用型的螺纹刀片牙顶的毛刺是没法解决的。
: }  A$ f2 g) O7 i2)螺纹两端起始牙的毛刺可以用螺纹刀片或者精车刀片去除, ...
1 b6 X6 s4 X7 {4 M( L6 z请教大神。 螺纹牙顶的毛刺是由什么原因造成的,材料是SUS304的,有没有什么好的办法解决
如果你用通用型的螺纹刀片,那么牙顶的毛刺不太好去除。如果你用定螺距也就带修光刃的螺纹刀片那么很好办。外螺纹的话,把车螺纹前的精车直径放大到比螺纹最终外径直径大0.03~0.05左右。这样螺纹刀的最后一刀就是整个  详情 回复 发表于 2014-7-8 22:28
发表于 2014-7-8 22:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
方法没错!看图片冒似倒角小了!倒大点试试
发表于 2014-7-8 22:28:37 | 显示全部楼层
zhandahuyou 发表于 2014-7-8 22:09
: q! ^- P- ?. _请教大神。 螺纹牙顶的毛刺是由什么原因造成的,材料是SUS304的,有没有什么好的办法解决
% u0 J! P* B6 }: S% R/ Y如果你用通用型的螺纹刀片,那么牙顶的毛刺不太好去除。如果你用定螺距也就带修光刃的螺纹刀片那么很好办。外螺纹的话,把车螺纹前的精车直径放大到比螺纹最终外径直径大0.03~0.05左右。这样螺纹刀的最后一刀就是整个牙底、螺纹侧壁到牙顶全部被车到了,类似于成型刀。这个时候牙顶就不会产生毛刺了。
发表于 2014-7-8 22:44:46 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-7-8 22:28 + _7 I! T7 A8 Z+ s5 S
如果你用通用型的螺纹刀片,那么牙顶的毛刺不太好去除。如果你用定螺距也就带修光刃的螺纹刀片那么很好办 ...
! b4 s) H. {: G+ H我用的就是定螺距的机夹刀,也有在最后精车一刀。但是牙顶的毛刺还是有。这是什么情况?我的螺纹刀装刀高度略高于中心线
精车外径放大点。  发表于 2014-7-8 22:48
发表于 2014-7-8 22:59:08 | 显示全部楼层
zhandahuyou 发表于 2014-7-8 22:44
5 C' l% a4 f  c7 X我用的就是定螺距的机夹刀,也有在最后精车一刀。但是牙顶的毛刺还是有。这是什么情况?我的螺纹刀装刀高 ...
$ L' b) s7 I: [% h! x: b 明白了您的意思,还想问一下螺纹刀在装刀的时候是装的略高一点还是略低一点(相对于中心线)9 {" \# z# d. W4 v  `
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.063772 second(s), 17 queries , Gzip On.
