查看: 3266|回复: 7
SW圆周阵列后标尺寸66后,另外3个就和圆周对不齐了,啥原因?谢谢!
发表于 2013-9-20 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-20 17:09:31 | 显示全部楼层
为什么不标了尺寸在圆周阵列?
发表于 2013-9-20 17:17:45 | 显示全部楼层
而且你那上面明明只有两个圆弧有阵列几何关系,两个直边并没有整列几何关系,当然改了不会跟着动!
请问怎么才能做到两个直边有整列几何关系? 我圆形阵列后怎么没有结点符号?麻烦你了!  发表于 2013-9-20 18:48
发表于 2013-9-20 22:21:35 | 显示全部楼层
原因:阵列的中心点不在原点上,
, l7 G8 J5 J6 i3 B. w: }解决方法1:把中心点和原点重合。1 Z, n* X4 _! m0 H  T- r
解决方法2:阵列后的草图,找个点拖到与圆重合,中心点自动和原点重合。
/ D: z0 w6 d8 `1 N
9 h: k" b8 {) l这种草图阵列,我更喜欢做成特种后阵列,草图简洁一些。
不行的可能原因有2个,1。我没表述清楚,2,你没听明白。  发表于 2013-9-24 20:36
试过了,不行!谢谢!  发表于 2013-9-24 16:20
zerowing + 1 估计是阵列的时候没移中心
发表于 2013-9-22 22:43:56 | 显示全部楼层
你应该先把尺寸标注好了再阵列
好的,谢谢!  发表于 2013-9-24 16:21
发表于 2013-9-23 11:40:51 | 显示全部楼层
你的阵列对象不是完全定义的,线条是黑色的时候就没有问题了。
那就是需要完全定义的才行!谢谢!  发表于 2013-9-24 16:20
发表于 2013-9-24 09:16:37 | 显示全部楼层
楼上正解,我做草图一般都是完全定义的,不会出现你的问题。
发表于 2013-9-25 14:07:19 | 显示全部楼层
如果是在草图里阵列的话,阵列完之后你的阵列的图的位置是不固定的,也就是会动的,如果用特征阵列就不会有这种情况啦
这是好办法,谢谢!  发表于 2013-9-25 14:53
GMT+8, 2024-11-15 23:54 , Processed in 0.054094 second(s), 19 queries , Gzip On.
