做API的朋友,本人提出一个垫环槽测量的解决办法
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:30:06 | 显示全部楼层
槽口的规格有很多,球也要很多,这样客户够买的成本非常大,而且更换球并不可行,槽的角度误差是允许的,实际 开口的误差也是不小!
发表于 2013-10-3 22:41:52 | 显示全部楼层
从凌开始 发表于 2013-9-23 21:06 3 G- D) n: H3 X4 ?- `9 R3 m3 }
不是有这样的量具卖的吗?直接买就行了
) Y5 \- c% K3 G2 \这样的量具5W+一套。一般的小单位还是受不了的。/ c$ l* T1 o5 F- c* K$ |
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:50:01 | 显示全部楼层
╰刚子╯ 发表于 2013-10-3 22:41
5 A, t4 v% Q4 f/ X( v" H这样的量具5W+一套。一般的小单位还是受不了的。
1 p( K2 p6 i& i5 J8 J2 _+ j- [' s
简易型的仿形尺子,可以解决 大部分的小型工厂的测量问题!
. J$ q6 E9 {# y9 ?最近刚刚弄好!2 X, k& W* F, h3 I: `: |
发表于 2013-10-31 08:55:48 | 显示全部楼层
不是好用的
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:25:06 | 显示全部楼层
实际案例,搭配setting mater使用!( @; e' b+ C5 e
, t' e& O* F1 H" n' X2 A% y
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:18:02 | 显示全部楼层
当前将  测头改为球头了,直接 与标准件 对准设零,然后再去测 工件或者另外一个规格的环槽!5 G: h$ e0 d0 O/ p
2 C5 G' d- ^8 U2 u
; U9 x0 l3 j# H* U5 M/ k用它 去标定 BX155的 槽,设为5.001",此刻再次测量BX155,以确认重复性,此时卡尺刻度已经被设定准确,测量其他规格以及工件都是准的,此法适用于生产现场重复检测,一般备两把,内槽和外槽,即使这样要比球规 经济很多!: D0 U$ x; w1 O: h& W
有兴趣的 客户可以联络我:  15962622219 张
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:41:14 | 显示全部楼层
成品出来了,大家多指正啦!
# q# [: r; A. h
发表于 2014-6-19 21:46:18 | 显示全部楼层
现在成量有现成的密封槽卡尺
- l0 \- i4 f% ~6 x1 Y* k; d4 h
GMT+8, 2025-4-27 15:57 , Processed in 0.080647 second(s), 15 queries , Gzip On.
