查看: 7486|回复: 17
做API的朋友,本人提出一个垫环槽测量的解决办法
发表于 2013-9-20 11:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 昆山量具_张 于 2013-9-20 11:08 编辑   ^) r" g& T( Q+ U. ^6 {8 i
+ s! Z- d" U+ _1 W
做 阀门或者API石油行业的朋友们一定会遇到这样的图纸以及测量问题,无论是 测量中心距还是像如下的图纸这样的
3 Z) _* D* y( I8 X8 r/ Q: U, ~( [0 _/ w) _# N
然而 主流的办法 都是做仿形测头 达到测量的效果
4 \. Y" \+ H# e2 c: U
- h- a; v5 n$ |9 {7 d本人根据客户以及行业的经验 ,有这样的一个案例,希望行业内的的高手一起指正,这个也是借鉴美国API的成熟案例做了分析
8 g6 u5 n& i( P; J思路还是在卡尺的方式上改进,只是做了在卡尺下端基准面上加了一个球去接触实际的槽端面,如下图7 ~% T; n( g, F/ U7 W
$ ]" X! c8 j0 O9 S
2 [' s( w7 x9 @. t& @5 J# [懂的人一下子就可以看到  圆心的中心高和半径是一致的,端面与垫环槽口端面对齐一致,卡尺每次只能测出L1的值,无论是要L2还是内口尺寸,都可以计算出来,L2=L1+2*(a+b),其实通过第4幅图,a b的值都是可以计算出来!因为球径是标准件,我们针对的不同的垫环槽口的范围 配对不同的球径可以给出算好的换算表,直接适用于现场操作!但是 原理就是这样的!至于怎么计算,高手们一开自然就懂了!
: H: l" v( p$ [' b/ y1 L希望  行业内的专家 都给些支持的意见!我正在批量生产,大家多支持!
' j( u9 H! M3 F- Q
发表于 2013-9-20 11:20:21 | 显示全部楼层
请问楼主的测量球头的上端面如何保证与槽开口平齐?
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:27:17 | 显示全部楼层
卡尺的端面与这个球并不是做在一起的,是装配的,所以要求卡尺的这个端面足够平,也要耐磨,球的下面到平面的距离一定是 球的直径,这是是可以通过测量保证的!$ P3 q5 F8 X0 f  P
如下图,+ ~, Z9 W! k  E
发表于 2013-9-20 11:44:10 | 显示全部楼层
角度大小直接影响L值,如何确定角度值?
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:53:02 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-9-20 11:44
  @+ P6 {, W: p- M/ I% Q/ f角度大小直接影响L值,如何确定角度值?
; |) r0 y) q$ U1 d9 S' p2 W哪一个角度!
球接触的面  发表于 2013-9-20 11:54
 楼主| 发表于 2013-9-20 12:26:15 | 显示全部楼层
精度没有那么高,球的误差是允许的,接触的位置不一样,取决于的球的直径,而角度的定义在于槽口的角度,本身这个槽口的23度也是要通过角度尺另外保证的!和这个量具关系不大!
角度不同,换算表不就不准了吗?  发表于 2013-9-20 22:34
发表于 2013-9-20 14:57:28 | 显示全部楼层
学习了# w$ ]0 u/ U+ i! o5 v. X6 K
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:12:54 | 显示全部楼层
欢迎行业里面的专家 多指正!
发表于 2013-9-23 21:06:47 | 显示全部楼层
不是有这样的量具卖的吗?直接买就行了
发表于 2013-9-24 12:00:45 | 显示全部楼层
槽的角度也有测量误差,换算也麻烦。建议改用直径较大的钢球,将球心调整对准卡尺零位,这样测出来的值是直接值,不用角度来换算。
GMT+8, 2025-4-27 15:51 , Processed in 0.067640 second(s), 20 queries , Gzip On.
