查看: 10741|回复: 15
SKD61还需要热处理吗
发表于 2013-9-20 08:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:材质为SKD61,用来改装自行车的中轴,两端装32905圆锥滚子轴承,转速一般不会超过120转/分钟;尺寸已经基本加工到位(轴两头还要再铣锥四方)5 G( {: `$ |" ^/ s, t
请问:1这个材料完全够用了,不用再热处理?, m. D0 e& J: ?! }
          2需要热处理。我的想法是先拿一个放到煤气灶上蘸火做实验,可以的话我就直接蘸火不回火
- b8 V  N. o& g+ o不知道各位热处理前辈有没有什么建议吗,先谢谢各位了。
5 h. b! @( ~* t# ?1 C0 q
* r% M! v+ P. \. D) _2 y, B9 R+ y5 {; I  z) U$ U7 K  k
+ O' U" ]2 `  Q0 \, q3 M5 F9 d7 Q7 v3 b; R" Q
- Q* v$ L) r7 \* w1 S  C6 S
发表于 2013-9-20 15:12:57 | 显示全部楼层
2 T' f. D7 X: g$ S
  ~( y% b5 }* S9 F8 H3 LSKD61是热作模具钢,它的优良性能必须要通过完善的热处理才能够实现。
, [8 @( j! v' Q: q. W不经过热处理,钢厂交货状态的原材料,其机械性能和没有热处理的正火状态45钢差不多。
5 D3 s' F9 ~1 DSKD61的价格大概要60元/公斤,用它来做自行车中轴,楼主派头真不小。
9 a5 P: O5 x8 p8 d" K, _有钱人当然可以无所谓。3 [- K+ m  g% {! L) I- Z
  I7 a( C0 T) ]! X
不过想问一下:0 F8 H8 ^+ b3 b
自行车是楼主自己的还是工厂的?, d# x, b6 z: O& x
SKD61材料呢?4 s, [4 X. D( ]! M
7 A) j4 g+ P! g) `' T
2 W% |0 c! i' F2 e. F9 Y
 楼主| 发表于 2013-9-20 15:47:35 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-9-20 15:12 9 q# I+ {5 o- @8 Z
SKD61是热作模具钢,它的优良性能必须要通过完善的热处理才能够实现。* `, o3 B; E6 N" I
不经过热处理,钢厂交货状态的原材料 ...
7 o: l! d  [9 v5 T$ \  首先一点:我不是有钱人;因为我们附近有一个单车工业园,专门做出口的,所以直接影响到我也爱上骑自行车。' w* ]& p/ S* E9 |- D
  当然我们厂里是专业做注塑机的,冷作模具钢/热作模具钢都有,要知道这年头钱都不好赚,所以我决定离开这里以前一定要亲自把我的自行车升级一下,我的要求是不求最好,只求最贵,所以38crmoal/42crmoal直接淘汰.
6 ?% H: a  m$ }/ F4 E  按照我们厂里的工艺SKD61一般渗氮+表面镀硬铬,由于条件限制我只能蘸火,不知道行不行+ c# v$ b1 D8 F- g( A1 L
4 X) F7 \/ c( w9 Z" k6 E/ h! T# F
3 {! u$ i, U" g
1 d: l" Q( Z2 o
发表于 2013-9-20 16:30:25 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-9-20 15:12 0 ?) k* |. x6 P
SKD61是热作模具钢,它的优良性能必须要通过完善的热处理才能够实现。  e- }& }8 q# r4 \
5 B2 ?3 }+ q. Y( y! u9 y; J( Q请问,热处理有什么特殊要求吗?
. q! Z& A% Z5 H6 Q- W能帮忙讲解下完善的热处理需要啥?' r! J- z/ A  s4 y
我们这里做了淬火,但是很快磨损了,怀疑热处理没做。. t$ a1 N$ b! F/ i9 I  v# z
怀疑没做,打下硬度就知道了。  发表于 2013-9-20 17:24
发表于 2013-9-21 20:15:35 | 显示全部楼层
我也在做注塑机,但是是个新手
 楼主| 发表于 2013-9-21 22:02:17 | 显示全部楼层
南瓜郑晓楠 发表于 2013-9-21 20:15
- T' U$ I5 w$ b1 w4 T& s我也在做注塑机,但是是个新手
' V& z# Z$ z, m
谢谢朋友支持) W, T7 V6 F  S- J4 `. Y
发表于 2013-9-22 10:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-23 17:25:54 | 显示全部楼层
在煤气炉上烧,不知道效果行不行' ?) H5 a% d  t: R
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:24:43 | 显示全部楼层
朝花夕拾tx 发表于 2013-9-23 17:25 9 |0 E6 f* }" v3 U7 t6 p
在煤气炉上烧,不知道效果行不行
" _1 A, i6 c9 A) o  f$ p/ T等过年回家试一试,煤气炉的温度应该可以达到1000摄氏度,反正有多的备件,烧裂了也不怕
发表于 2013-9-24 11:37:23 | 显示全部楼层
SKD61 不建议自己使用煤气炉淬火,可以送去专业做热处理厂,你买的起SKD61。。。。还怕没有钱做热处理,  当然你的材料获得途径也会影响你使用的寿命。。。你要是在路边的买的那些材料就不知道了...在进口材料厂商买的就不一样了,做了热处理及表面处理应该可以达到你需要的效果。。。
GMT+8, 2024-11-24 15:22 , Processed in 0.058268 second(s), 18 queries , Gzip On.
