查看: 3281|回复: 8
7218AC的角接触轴承,在2000转以上就有沙沙的响声
发表于 2013-9-19 10:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
7218AC的角接触轴承,在2000转以上就有沙沙的响声,哈尔滨和洛阳装上去一模一样,很高的退货率,哪位大神指点下,谢谢。
, k* ]5 M5 O3 u5 `6 g
发表于 2013-9-19 10:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
精度,预紧,结构选择是否合适?
发表于 2013-9-19 12:45:23 | 显示全部楼层
楼主是不是计算下预紧力
发表于 2013-9-19 13:00:16 | 显示全部楼层
用个通用配组的轴承把,不用调整预紧量,直接轴向压紧就可以了。
发表于 2013-9-19 18:54:35 | 显示全部楼层
预紧力可能不合适
发表于 2013-9-19 20:45:27 | 显示全部楼层
装配方法或者你们零件的加工精度有问题,我估计是后者
发表于 2013-10-15 12:21:19 | 显示全部楼层
可以用进口轴承试下嘛
发表于 2013-10-30 16:23:33 | 显示全部楼层
预紧力不够,我们厂高速电机用SKF转速25000以上。
发表于 2013-10-31 14:14:11 | 显示全部楼层
如果可行~軸承重新清洗 把內部油脂洗掉 重新上油(軸承油脂)
GMT+8, 2024-11-25 00:35 , Processed in 0.055049 second(s), 18 queries , Gzip On.
