查看: 4414|回复: 11
这个感应器怎么代替
发表于 2013-9-18 19:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 q* x0 `9 F6 L
0 `* [& \+ E' I  O
原来是这种小的,想用下面这种替换掉上面的,小的上面有几个英文好像S8Z,请知道的告诉一下应该用什么型号?% g& e9 f6 J8 S4 A6 k" I( Z
1 R2 T  h. w/ D/ `* x; o$ P3 @0 [' d/ s1 E( h# |" e
! J2 H* N2 P3 u
# }3 y; C- o3 }: G$ H& ^
补充内容 (2013-9-19 00:20):
! p. E- R8 o( v; l应该用7楼的接近感应开关比较好,这个如何买呢
发表于 2013-9-18 20:35:52 | 显示全部楼层
根本不需要知道什么型号,只要知道输出信号是什么就行了。
发表于 2013-9-18 20:38:53 | 显示全部楼层
不知是什么型号,可以用万用表测量一下那一个是常开哪一个是常闭触点,然后以下面的那个行程开关相对应的触点接上就可以了。这样的事我经常干,上次车间有一台广数980数控系统液晶屏灯管坏了,手头没有现成配件,正好车间有一台凯恩帝系统主板坏了,显示器灯管是好的,拆下来果断代换OK。
发表于 2013-9-19 00:00:01 | 显示全部楼层
上面是个光电开关,三根线,你用万用表任意测一下两根线输出的电压是多少,然后买回这种就行了,开关的话还是要用光电开关好,你下面的行程开关不好,不耐用!
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:09:19 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-9-18 20:35 . f+ C) q/ e. x; z/ s' M
9 R1 H1 [/ s! s8 G
谢谢,这个打印机上面的,光电开关需要电压这些匹配吧+ q& ^, x, {; f: T
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:10:29 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-9-18 20:38 % c' l7 i" |, I  ]) T. E
不知是什么型号,可以用万用表测量一下那一个是常开哪一个是常闭触点,然后以下面的那个行程开关相对应的触 ...
& J+ x  P  b9 I& w& m7 r5 J; o
谢谢,我试试: Z# M6 A* v; |1 Q' r
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:13:51 | 显示全部楼层
liq_00 发表于 2013-9-19 00:00 / W; c# g4 a. Q' Q
上面是个光电开关,三根线,你用万用表任意测一下两根线输出的电压是多少,然后买回这种就行了,开关的话还 ...
! j, G7 J) c3 c" q3 |8 o" Y谢谢,觉得你说的对,还是光电开关比较好,你看换这种行吗
, q3 l, T! c) }5 v- @7 o' h
发表于 2013-9-19 00:23:45 | 显示全部楼层
这种也行的啊,这种是接近开关,它的原理跟光电开关不一样。你的物体要是磁铁不吸的话,这种接近开关是没有的
  C' T& E" F( [6 F5 S( c
发表于 2015-1-21 21:43:24 | 显示全部楼层
接近开关就好
发表于 2015-2-20 09:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
光槽就行,omron上有各种大小,应该有匹配的
GMT+8, 2025-4-11 18:52 , Processed in 0.066156 second(s), 21 queries , Gzip On.
