查看: 2857|回复: 9
液压系统的安全性如何确保
发表于 2013-9-18 17:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于最近想学液压,但是总感觉液压很危险,比如没调试好会不会真的有个零件高速飞出来或者哪里爆炸什么的,请教大侠怎么在调试液压系统前怎么初步检查下,以防止想零件飞出或者爆炸的情况。
发表于 2013-9-18 17:42:26 | 显示全部楼层
我刚上班3个月的时候,在总装车间,近距离看到事故,没有卸载就拆接头,接头飞出来打在调试的脸上,俺吓坏了,忘记了要逃走,愣了,
! e5 S; d3 B( ^% j# p7 f1 k
+ ~# U5 l5 ?3 p& k  G, |/ A以后在井下拆东西,特别小心,随身带很长一段细钢丝绳,有一个卡子,挂住了,躲到结实物体后面去拉,
4 v- \( k, R1 S9 C) z& j2 R
* L# Z0 X( |  n400公斤压力的时候,接头甩出来,可以打穿6毫米的钢板,
OH,MY GOD  发表于 2013-9-18 22:17
听说过一位液压工程师,手掌被从孔眼儿喷出来的高压油直接穿透……  发表于 2013-9-18 22:10
哇塞,大侠真是身经百战啊,我也是看到液压具有破坏性,所以不敢轻易去调试,总是想把理论吃的非常透再去弄,这样可以吗?  发表于 2013-9-18 18:52
发表于 2013-9-18 17:56:16 | 显示全部楼层
和电气比危险小多了。液压和电路有相通的地方,检修的时候要停泵卸压。
好的,谢谢  发表于 2013-9-18 20:53
发表于 2013-9-18 20:22:20 | 显示全部楼层
无论压力高低,戴好个人防护用品。
好的,以后注意了  发表于 2013-9-18 20:53
发表于 2013-9-18 23:10:56 | 显示全部楼层
液压不可怕吧?当年我玩30Mpa的空气屏真叫怕。后来用碳纤维铝胆时真是提心吊胆,是因为碳纤维铝胆屏很轻,7.8L的只有3.78KG。玩了一个月胆子大起来了,但还是很注意安全。一不小心开了启动阀,估计命已经没有一半了。
确实啊,工业就是要谨慎小心  发表于 2013-9-18 23:39
发表于 2013-9-19 08:11:09 | 显示全部楼层
哪个岗位多有安全性要求。
5 c5 _2 }/ s. }* f. T. {2 ^小心才是真道理。
是的,小心才能降低事故的概率  发表于 2013-9-19 08:40
发表于 2013-10-7 22:46:30 | 显示全部楼层
1,液压系统停泵
/ `6 M% _& E5 z# o: |2各压力部位卸荷
7 B: T7 v$ W" j( b3检查压力表有无压力。如果有侧压头可以接上毛细管与压力表测压,或者直接用毛细管卸荷。
7 a' Q" z* ~9 e0 f7 h4拆卸活结,法兰,阀时,要将每一个螺栓松一点,如此循环,使液压油缓慢流出
发表于 2013-10-9 11:19:44 | 显示全部楼层
主要要按照具体的操作规程做的,一切注意安装顺序!
发表于 2013-10-9 16:45:35 | 显示全部楼层
我见过的军工设备,压力都在700公斤左右。但是只是见过,不知道出事了怎么逃命。像3m以下的小型液压站,我的经验是,斜着站,不要对着接头或丝堵啥的,肯定出不了事,顶多衣服废了,没看我还活着呢么
谢谢阁下指点  发表于 2013-11-10 20:16
GMT+8, 2025-2-21 19:23 , Processed in 0.058412 second(s), 15 queries , Gzip On.
