查看: 2694|回复: 8
有没有数控加工钢铁氧枪喷头的车床?
发表于 2013-9-18 15:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁可以告诉我,有没有数控加工钢铁氧枪喷头的车床?8 k/ e; a: Y3 ~) p2 F7 A1 B
6 W/ x( Z8 g. c% W  f* \7 q& {5 c0 a谢谢。
发表于 2013-9-18 15:52:21 | 显示全部楼层
与床子没有关系,喷口是按数据加工的,先有数据,再编程加工,同样299的枪,喷口数据可能是不同的,这个与炉型有关系,
qeuun + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:24:22 | 显示全部楼层
我现在是需要加工的车床呀,注意是车床,有没有,数控哟
350吨的,  发表于 2013-9-19 11:35
大侠,500的氧枪用在多大的炉子上  发表于 2013-9-18 20:02
没有什么特殊车床,回转直径够大就可以了,有些大氧枪500多直径,够卡就可以了,以前没有数控,也一样干氧枪,现在江浙地区,就是普通床子加卡板,也一样干,我看过好多厂子,都不是数控的,  发表于 2013-9-18 16:49
发表于 2013-9-18 16:48:50 | 显示全部楼层
拉瓦尔喷嘴喔,有单孔的,也有三孔的及多孔的,还有吹氧的,氧_燃的,喷粉的。。。得按要求设计。
发表于 2013-9-18 16:55:44 | 显示全部楼层
钢铁行业,从来没有规定过什么数控车床,以前也没有,更没有‘专门加工氧枪的数控车床’,就没这东西,
发表于 2013-9-18 20:05:53 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-9-18 16:55
, B& x9 u' I" T钢铁行业,从来没有规定过什么数控车床,以前也没有,更没有‘专门加工氧枪的数控车床’,就没这东西,
6 n! C8 l* f1 V" c* F$ C
氧枪粘渣真是头疼,出了不少事故。2 I7 I' ~4 q( |6 u$ Z
9 ?  M, `8 x3 a2 c" Y0 V# E9 e, G
* e+ _( n& D$ S
强力刮渣,但要加强整个系统,连厂房柱子都要再核算加固,我2002年就玩这个,给大厂干活,  发表于 2013-9-19 11:34
发表于 2013-9-18 23:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
陶瓷厂有用这个,不锈钢的!
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:51:59 | 显示全部楼层
我是做机床设计的,现在就想设计一台数控机床来加工喷头,客户现在要求我们攻这一课题,以前他们都是普通机床加工,很费人力,现在想自动化,各位老大给我提提意见
发表于 2013-9-23 16:21:16 | 显示全部楼层
一起学习学习
  j6 m+ |0 L5 N
GMT+8, 2024-11-29 01:48 , Processed in 0.053373 second(s), 18 queries , Gzip On.
