查看: 1993|回复: 8
模具里面填生胶,高温加压成型,如何做模具分型面?
发表于 2013-9-18 14:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
: h" O  i6 I0 g' l模具里面填生胶,高温加压成型,如何做模具分型面?
# O/ \6 J, I, f5 n
发表于 2013-9-18 14:39:29 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2013-9-18 15:22:48 | 显示全部楼层
在R10 中间分
模具怎么分开  发表于 2013-9-18 16:10
发表于 2013-9-18 15:33:52 | 显示全部楼层
沿孔中心线对半分,做哈弗快,这样才可以开模
天地,抽中间孔  发表于 2013-9-18 16:34
嗯,这是最后的办法,还有别的办法吗  发表于 2013-9-18 16:11
发表于 2013-9-18 15:57:28 | 显示全部楼层
真的不明白楼主的意思?9 g# L+ Q" u! q
发表于 2013-9-18 16:16:48 | 显示全部楼层
橡胶是有弹性的,硬度不是太高,所以不用太担心出模的问题。
x橡胶的特点就是高温加压,但是弹性还是不错的,不用太担心出模问题。  发表于 2013-9-18 18:44
高温加压出来的应该弹性不大吧  发表于 2013-9-18 16:36
发表于 2013-9-18 17:09:39 | 显示全部楼层
兄弟看看可不可以吧
怎么取出来,橡胶70多的硬度,又太厚  发表于 2013-9-20 08:14
发表于 2013-9-20 09:38:36 | 显示全部楼层
兄弟 你点评我不好回复你,橡胶70度是可以取出的,要不你试试,这些东东我做过很多,包括机器
发表于 2013-9-29 21:33:13 | 显示全部楼层
是啥模具,什么塑料呢?0 O$ P; }: M7 Y# P6 e; I) o
GMT+8, 2025-2-25 12:34 , Processed in 0.057562 second(s), 17 queries , Gzip On.
