楼主: Scott_科平
污水处理厂电机故障频繁,哪个解决方案可行?
发表于 2013-9-19 18:28:33 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2013-9-18 16:23
如果就是单纯密封引起的问题,可以考虑第二种方案。那个筒子最好不要全密封的,保证强度前提下跟大气相通, ...
水泥设备   煤立磨  旁边有个密封风机  辊子轴承座开孔  与密封风机连接
辊子要静止   磨盘转动
OK,学习了  发表于 2013-9-19 20:42
发表于 2013-9-19 20:45:01 | 显示全部楼层
辊子要静止   磨盘转动
我前一段时间也遇到过类似的问题,不过容器内是水而不是粉尘。不是那种带压力的水,没有灌满但是是飞溅起来的。采用这种结构不知道效果怎么样?
水的话 用类似的甩油环 或者离心力 或者迷宫之类的应该比较好 如果压力不大 应该也可以  发表于 2013-9-20 13:40
发表于 2013-9-19 20:50:03 | 显示全部楼层
Scott_科平 发表于 2013-9-18 21:03
有相关的图纸不/
图纸有,
发表于 2013-9-20 14:22:33 | 显示全部楼层
可以改密封
发表于 2013-9-21 23:15:02 | 显示全部楼层
电机转速多大?
这种结构不要用深沟球轴承啦,用推力轴承或者圆锥滚子轴承,看你电机转速。注意密封好,不要让杂物沾上以免破坏轴承。
你图2的连接结构是正确的
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:25:11 | 显示全部楼层
梦相随hh 发表于 2013-9-21 23:15
电机转速多大?
这种结构不要用深沟球轴承啦,用推力轴承或者圆锥滚子轴承,看你电机转速。注意密封好,不 ...
唉,买成了NJ206圆柱滚子轴承,真是欠佳考虑!你觉得NJ206与6206哪种更好点?
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:26:08 | 显示全部楼层
SAESUNLAND 发表于 2013-9-19 20:50
图纸有,
大侠如果方便的话,可以发给我共享一下吗?362623910@qq.com
无限感激
发表于 2013-9-23 14:21:37 | 显示全部楼层
呵呵,在设计的时候没有充分考虑工况情况,所以造成了后期事故频发,典型的理想型设计。
        说明在前期方案沟通的时候没有做好。
       至于解决办法,上边的朋友都说了,不再赘述。
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:18:57 | 显示全部楼层
        说明在前 ...
我们是使用单位,至于设计过程以及其中的都不知道喔。
发表于 2013-9-28 10:15:39 | 显示全部楼层
电机密封不行,换
GMT+8, 2025-4-17 11:34 , Processed in 0.065054 second(s), 19 queries , Gzip On.
