楼主: Scott_科平
污水处理厂电机故障频繁,哪个解决方案可行?
 楼主| 发表于 2013-9-18 15:42:56 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2013-9-18 14:22
加2或3道密封强化,我们以前做过水的就用一道密封,轴承坏的快,几天就坏了。我自己还想了个极端的方法没实 ...
加密封肯定不行,电机端盖位置的问题;大约一个月或者长点,最烦恼的是一个电机坏掉会引起整个系统瘫痪,所以即使凌晨出事都得修。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 跟进讨论。
发表于 2013-9-18 16:23:43 | 显示全部楼层
如果就是单纯密封引起的问题,可以考虑第二种方案。那个筒子最好不要全密封的,保证强度前提下跟大气相通,一旦有介质漏了直接排到大气里面,防止越积越多最后又堆到电机轴承上了。还可以在法兰下部增加迷宫密封,一旦有东西粘到迷宫环上利用离心力就甩出去了。
发表于 2013-9-18 19:19:44 | 显示全部楼层
我原来做的是下面加一个轴承座,轴承用四氟乙烯代替的.
发表于 2013-9-18 19:41:23 | 显示全部楼层
6楼说的有道理,楼主应当试试磁流体密封,或许可以应对超细粉尘
发表于 2013-9-18 20:50:54 | 显示全部楼层
个人觉得轴承首先需要保证的就是其密封问题,因为轴承里面一旦有杂质在里面再好的轴承也撑不了多久,因为摩擦太严重。所以建议加长搅拌杆,或者增加一个密封圈!
 楼主| 发表于 2013-9-18 21:03:45 | 显示全部楼层
有相关的图纸不/
 楼主| 发表于 2013-9-18 21:04:20 | 显示全部楼层
上进的娃 发表于 2013-9-18 20:50
个人觉得轴承首先需要保证的就是其密封问题,因为轴承里面一旦有杂质在里面再好的轴承也撑不了多久,因为摩 ...
谢谢,我已经在做最后的设计,然后节后进行测试
发表于 2013-9-18 21:08:52 | 显示全部楼层
1 粉体或液体类设备,轴承位是要加密封。
2 轴承改为圆锥滚子轴承 角接轴轴承
如果是飞溅的液体,机械密封时候可用,温度会不会太高?  发表于 2013-9-19 06:57
发表于 2013-9-19 09:39:05 | 显示全部楼层
有没有想过搅拌杆太长了,动平衡不行,可以将电机和搅拌杆连接换成连接器连接,和楼主第二方式有相同]
G`先生 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-9-19 18:02:36 | 显示全部楼层
嗯,  把整个电机罩起来,向里面吹高压风,其实风压并不是太大,大气压的2倍足够
在旁边设个风机,风机要离的远一些,保证吹进来的是洁净空气,这个风机叫“密封风机”用管道将净风 引入需要密封的位置
为了避免泄漏出来的风造成干粉扬尘, 可能还得在旁边加个小型的消风用的收尘设备
这个想法有些“奇葩”但如果你是系统工程,这个还是非常可行的
这个东西有应用的先例么?  发表于 2013-9-19 18:16
GMT+8, 2025-4-17 11:34 , Processed in 0.059810 second(s), 15 queries , Gzip On.
