查看: 2753|回复: 4
关于变压器功率的计算,求助
发表于 2013-9-18 00:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠、前辈、高手、大神,你们好。' `6 d: F1 K; I/ D% p2 ^& f
    小弟是电气盲,请教一个问题:前段时间做了台封口机,选用220V IN,36VOUT,10A(参数是上面标示的)的变压器,发热丝材料未知,长900MM,宽6MM,厚0.2MM,其他参数未知(电控组的同事选的,他也不清楚)。通电后电热丝发热很快,不久冒火。于是乎,判定变压器电压太大,就串联一个5欧左右的电阻,电阻不久就热的烫手,电热丝发热有减小迹象,但是还是太热,串联其他数值电阻效果均未佳,因电阻发热严重,可煮鸡蛋了!( H' U) ~# V) M4 p  ]: \3 t
    于是,又想出一计,串联一个二极管,此时发热丝总算达到比较理想的状态,不再像烫手的山芋。虽二极管和变压器也有发热现象,但不至于太严重。至此,问题暂时解决了。# V5 e, N& p$ Z4 i) U, p1 c4 n
    但是这不是最好的方法。疑问有:
& a" E  q. q7 Z! }& @! A' z2 R* O    1.发热丝的额定功率、额定电压、额定电流,跟其长度有何关系?如何确定其实际功率?
! w0 b. s5 E/ m    2.变压器的电压是不是过大了,改为24OUT能解决问题么?
0 B+ d4 i: @& [, z6 h2 d    3.变压器输出功率怎样计算?是否等于电热丝发热功率?
( G5 L2 D9 E- T% X9 x8 Y0 A
发表于 2013-9-18 08:04:25 | 显示全部楼层
整个限流的
发表于 2013-9-18 08:51:17 | 显示全部楼层
发热丝的发热功率为:P=U×I=U^2/R
$ M' v0 B) o6 F$ J& _2 `9 \& y2 }式中:R为发热丝的电阻,U、I分别为施加到发热丝上的电压和电流,I=U/R  7 x) L( @0 w8 c( `) A) e
R=ρ×L/S
% A' X. Y! q  Y6 E; }! I式中:ρ为发热丝的电阻率,L、S分别为发热丝的长度和截面。
% K# U% E  p0 j7 _准确设计需要知道:
" `) Z+ p8 Z8 p& T( Y1 W1 发热丝的工作温度和功率:5 U: t6 [) R# s6 A+ _& n; `8 b1 r
2 发热丝工作温度下的电阻;7 t/ T* Y* b0 S' P; P
粗略估算:6 ]6 Z* t+ z: w5 {. ?% {
串联一个二极管后工作基本正常,以此为基础估算:此时系统工作电为半波整流:工作电压U*=0.45×U=0.45*36=16.2V。4 Z' N8 M& Q/ {
可见36V电压确实太高了。2 l; ~# ~% ]; w
& u4 {) a1 L1 Q
要正确设计需要考虑的东西很多,不可能一下就全讲清楚。希望能对你有所帮助!!!
大侠说的很清楚,按照大侠所言,我得去了解这种发热丝的功率及其工作温度、额定电压等  发表于 2013-9-22 21:50
发表于 2013-9-18 09:50:05 | 显示全部楼层
二极管的可靠性
的确不太可靠,不过这样做只是权宜之计。  发表于 2013-9-22 21:51
发表于 2013-9-18 09:55:55 | 显示全部楼层
最简单的方法是把变压器换成调压器,调节电压使发热体达到你要的温度。
用调压器可以调节电压控制电热丝的温度。  发表于 2013-9-22 22:34
变压器是BK系列的呀,输入输出基本是固定的了,怎样变成调压器?  发表于 2013-9-22 21:45
GMT+8, 2025-2-25 13:07 , Processed in 0.185364 second(s), 20 queries , Gzip On.
