查看: 9146|回复: 10
内孔测量通止规设计---[紧急求助]
发表于 2007-3-7 12:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:fficeffice" />
' e! n I i0 K* g' U o
想测量一车加工件内孔(镗加工),加工好后尺寸为:32.25(0~+0.30)
4 k6 _1 C$ H3 H. x* l- o5 x4 B
请问通止规外径及公差如何确定,需要参考什么标准?
- i4 Q, ]& E" Q0 z* w5 I8 t7 V2 Y: q
请指教,在线等!谢谢!
7 a3 v4 p0 a# C
发表于 2007-3-7 13:17:53 | 显示全部楼层
Re: 内孔测量通止规设计---[紧急求助]
楼主所说的公差有0.3,可在一根轴的两端用外圆磨分别磨出32.25(0~-0.02)和32.25(0.30~0.32)尺寸.在外加圆磨床是可以达到以上尺寸的(最好是热处理后再磨),如果两端分别能通过孔,那就孔不合格了,这个是我以前做过的通止规,如果有误,请各位业主不吝赐教
发表于 2007-3-8 08:49:07 | 显示全部楼层
光滑极限量规的设计标准为GB1957-81,你这个通规尺寸32.2555(0~-0.003)止规尺寸32.55(0~-0.003)
发表于 2007-3-30 16:32:22 | 显示全部楼层
请教:通、止规的公差任何确定,如:124.3-0.02/-0.04、72+0.03/0、110 0/-0.035、74 0/-0.1、47+0.016/0、123.9+0.015/-0.015、124.3+0.015/-0.015,请大家帮帮忙,在此先谢谢了。
% w: h( R2 S+ ^
发表于 2007-4-1 09:19:01 | 显示全部楼层
内孔通止规公差的確定,3楼提到的国标中有詳細說明,该国标在社區可以下载。9 j" T! ~4 Q" |* e
请楼主和4楼的大侠找找。
发表于 2007-4-1 13:20:54 | 显示全部楼层
2.3楼都不对  2楼的尺寸不对  3楼的可能把0.3看成0.03了
发表于 2007-4-1 13:23:03 | 显示全部楼层
32.35(0~0.30), Y& {% i( ]# z" \' j' C
通:32.277(0/-0.010)
- P$ g. T+ C* q! q0 |0 B止:32.55(0/-0.010)
发表于 2014-3-21 10:39:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-21 23:14:13 | 显示全部楼层
做了几年的检具,貌似都不是上面说的做法。。。。。
发表于 2014-3-21 23:30:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 xinhaishijie 于 2014-3-21 23:31 编辑 1 g# K+ S& G7 r3 j2 l' S4 e
5 C4 v: f( i# ~4 J* g; N# Z
对于尺寸:32.25(0~+0.30)通止规设计:通:32.25+0.01/-0   止:32.55-0/-0.01. V+ x, y0 o$ {  m
在此解释下,我们的公差给定规则是“比大的小,而比小的大”.此规则会把32.25+0.01/-0及32.55-0/-0.01范围中合格产品判定为不合格品,就是"宁可错杀小部分好人,也不能放过一个坏人的原则";
$ w" X+ S; ^' l+ l
如果在这两个范围里的合格品多而被报废,可以适当缩小公差,如:32.25+0.005/-0及 32.55+0/-0.005$ x. U4 t1 F7 p5 [! B( J  C1 G
楼上给的公差会把部分不合格品判定为合格品,当然这可能和每个公司要求的不同而不同了。; @: b# E- N9 b9 c
GMT+8, 2025-4-21 20:56 , Processed in 0.055384 second(s), 15 queries , Gzip On.
