楼主: zss123
简单测试了五轴加工中心的精度,求真相
发表于 2013-12-8 17:30:28 | 显示全部楼层
老杜QQ83358121 发表于 2013-11-24 23:15 9 l9 Z& k2 r- d, b% a4 g
如果是手动铣削,可能会出现以上差值,' e. g/ g+ d( V' j5 ]- a
建议使用M128 M126方式加工一个工件来测量。
3 W) [% Q, ^; ?* d; e- l
m126  m128是干嘛的,没用过,求教怎么用的?谢谢5 G8 {! J6 G+ ~( r# F/ k6 L3 K
发表于 2013-12-8 20:47:55 | 显示全部楼层
五轴原点要校正一下
发表于 2013-12-8 20:48:40 | 显示全部楼层
我的也是
发表于 2013-12-9 15:33:19 | 显示全部楼层
whbyyx 发表于 2013-12-8 17:30
& ~  P6 f! v1 R4 dm126  m128是干嘛的,没用过,求教怎么用的?谢谢
3 `. m# M, b0 s% j7 o" u, ]0 H$ y
看楼主的机器:德玛吉五轴加工中心 是带BC轴的,由此猜测应该是 dmu 60~100 monoblock机器" L( m" x- G8 f: Q) n
改机器结构是b轴摆头, c轴转台。
2 r7 u, ~# b- ?! |" K# `* y& xM126代码开启时,机器走最短距离,指令从5度走到355度,机器正确执行是走-10度。2 c7 \4 V3 ~( ?
M128则可以自动调用刀长,配合坐标,假设工件任意位置摆放(不是C轴圆心),机器可以自动跟随非C轴圆心之下的工件坐标实现刀尖联动。
: U+ F/ D) r# m此时用电脑编程做程式测试,可以获得一些国内手动测试不一样能够的数据的。
发表于 2013-12-9 15:34:20 | 显示全部楼层
任建国 发表于 2013-12-8 20:47
9 d8 b0 `4 o' ]0 p* C五轴原点要校正一下
* |" y% A" i/ U( L/ o
是的,但是在出厂时已经校正一次的,安装之后一般也要设置一次,校正其偏差,机器可以自动实现补偿。
GMT+8, 2025-2-21 18:15 , Processed in 0.055864 second(s), 13 queries , Gzip On.
