查看: 9242|回复: 14
简单测试了五轴加工中心的精度,求真相
发表于 2013-9-17 22:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
向高人请教一个问题,我用的德玛吉五轴加工中心 是带BC轴的,首先用6MM的新刀,加工X方向15乘以Y15的方柱,柱的高度为30.程序中刀具的DL,DR都为0(就是刀具直径很标准)。然后工件零点不变,用B90,B-90,A90,A-90轴旋转分别加工15*15柱的侧面,都是1MM深,但测量的四个值1.06,1.03,1.045,1.025.原因,1.是不是在对刀仪上对的刀具长度与实际值有2——3丝的误差2.是否为BC轴经过旋转后产生的机械误差。不知道真正的原因,请教一下% R+ M3 A2 r" C2 [7 S) m+ }3 S
发表于 2013-9-17 22:47:52 | 显示全部楼层
1 J! W. O5 r  `5 ]7 {! k' r
& t8 Y0 C9 f. G! o7 O6 n按道理来说,刀补值一样,你旋转后加工出来的深度也是一样的,要是不一样的,你可以手工校一下,看看旋转后的误差是多少,加进去就好了,我没干过五轴的,我干的四轴的,我校几个轴的误差是用的三坐标测量结果来判断的
发表于 2013-9-17 23:51:09 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-9-18 00:21:18 | 显示全部楼层
没玩过5轴,不过看你4个值都偏大了,应该是你加工的问题
发表于 2013-9-18 07:02:44 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2013-9-18 11:11:20 | 显示全部楼层
* _/ Q0 Q# h7 L路过学习
发表于 2013-9-18 22:10:12 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2013-9-25 16:42:39 | 显示全部楼层
路过 学习
发表于 2013-11-24 23:15:39 | 显示全部楼层
如果是手动铣削,可能会出现以上差值,
5 D- z, Q6 W* P- v7 s) l  M% F建议使用M128 M126方式加工一个工件来测量。
发表于 2013-12-8 10:24:26 | 显示全部楼层
那个 回转轴回转过程中本身就存在误差  的 0。03左右
GMT+8, 2025-2-21 18:21 , Processed in 0.058054 second(s), 16 queries , Gzip On.
