查看: 2892|回复: 11
这个工装是否可行?请社友们帮我看看
发表于 2013-9-17 21:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,底下是一个安装堆高机驾驶室的工装,驾驶室固定安装在四个定位块上面(底下螺丝锁紧),整个工装靠两圈轮槽在四个导向轮上滚动,要求小链轮可以带动整个工装顺时针转动90度。本来自己已有一套传动的方案,可是领导非要用齿轮咬合的传动方式,上面所述就是领导提出来的:在大轮圈的外围焊上一根根的销轴,然后通过链轮与销轴的咬合带动整个工装旋转。
领导本身不是做设计的,他只是觉得这样应该可行,现在开始画图了,可是还有好多疑问:
1,这样一根根焊接上去的销轴可以跟链轮正确咬合传动吗?能咬合的话,链轮带的动吗?整个工装加上驾驶室有一吨多重。
安装销轴时间距怎么把握。
2,由于只设置单边的链轮带动,这样会不会因为受力不均导致倾覆或另一边卡主?
001.pdf
106.34 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -10 点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:44:56 | 显示全部楼层
各位大侠帮忙看看,这样的装置可否正确传动。。谢谢了!
发表于 2013-9-17 23:06:41 | 显示全部楼层
销轴与链轮之间的传动要计算下的,可以模拟下,能否咬合
发表于 2013-9-18 06:10:52 | 显示全部楼层
1、工件是驾驶室,份量有限。如果旋转体可以放配重,则驱动件承受力矩会大幅降低。那样可以直接用双附件的输送链和链轮。
2、旋转件结构有足够刚性,单边传动可以;刚性不够就不行。按现在的示意图,保证结构刚性有点难。两边传动合适些。
发表于 2013-9-18 06:11:10 | 显示全部楼层
可以咬和。
一般在减速箱设计中,圆柱齿轮啮合的径比到达8就是极限了,在大,对齿的冲击太大,齿根很快就会弯曲甚至崩掉。
不知道楼主这这个径比是多大,而且用链轮,咬合时不像齿轮受力方向几乎是与渐开线基圆相切的,所以对齿的冲击更大了,转动效率也很低,一旦齿变形,很容易打滑废掉。
楼主不妨计算下转动需要的扭矩,再测算下链轮的齿的受力情况,再跟你们领导说说,最好不用这种结构(很奇葩
发表于 2013-9-18 07:16:55 | 显示全部楼层
看上去很厉害的样子
发表于 2013-9-18 11:31:59 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:48:06 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-9-18 06:10
1、工件是驾驶室,份量有限。如果旋转体可以放配重,则驱动件承受力矩会大幅降低。那样可以直接用双附件的输 ...
因为销轴是焊接上去的,双边传动,如何保证同步咬合?
两个主动轮在一根轴上。  发表于 2013-9-19 05:01
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:52:09 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-18 06:11
可以咬和。
一般在减速箱设计中,圆柱齿轮啮合的径比到达8就是极限了,在大,对齿的冲击太大,齿根很快就会 ...
我和车间的师傅都觉得这结构不可靠,可是领导非得让我那么设计。即使能够咬合,安全性也难保证,还有如何润滑。
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:54:20 | 显示全部楼层
彭师傅,问下如果在链轮轴后加个蜗轮蜗杆,能否实现整个装置的自锁?
可以。  发表于 2013-9-19 05:02
GMT+8, 2025-4-25 00:29 , Processed in 0.071384 second(s), 24 queries , Gzip On.
