查看: 3245|回复: 9
发拉克加工中心三轴加一轴参数如何设置?
发表于 2013-9-17 19:28:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!那为大侠知道发拉克加工中心三轴加一轴参数如何设置?
发表于 2013-9-17 19:53:01 | 显示全部楼层
第4轴
发表于 2013-9-17 20:08:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-17 20:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-9-17 20:08
4 P/ q4 A( M% ?' ?; t) P! j# U
; W6 A" I; x& {. h8 ^# f6 o谢了,明天上机去试下
发表于 2013-9-17 21:44:46 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-9-17 20:36 . N& o. \# J* ]; k
谢了,明天上机去试下
2 H, j( @: I. g( E2 F( b( k7 A0 @
不一样的设备,可能有不一样的地方,详情咨询机床厂家及附加轴说明
* _& Q% ?* z# z; q! k4 y8 M& v
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-9-17 21:44
/ @2 B' ^. G, f0 t. d不一样的设备,可能有不一样的地方,详情咨询机床厂家及附加轴说明
  a0 V+ i& R7 R- u/ H8 R
大侠你好  我今天去试过了,找到了你说的那个8151为什么按1输入不进去呢?显示方式错误。说明书不知道丢哪里去了
发表于 2013-9-18 18:39:39 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-9-18 18:31 2 w2 Q" m- N& R- ]" v9 S- G
大侠你好  我今天去试过了,找到了你说的那个8151为什么按1输入不进去呢?显示方式错误。说明书不知道丢哪 ...
/ _2 }2 P8 v4 N" w. a- l修改参数要在MDI方式下才可以,还有数数写保护置为1。。。。。这个都不知道的话,劝你不要随便修改了,还有是1815,不是什么8151.。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-18 21:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-9-18 18:39) v* Q0 u# Y1 \7 x2 N9 P
修改参数要在MDI方式下才可以,还有数数写保护置为1。。。。。这个都不知道的话,劝你不要随便修改了,还 ...
' c3 F/ l/ X5 m! ]2 p4 w& I+ N0 `
好的,谢了啊!数数保护是不是参数保护密码之类的啊
发表于 2013-9-20 16:58:25 | 显示全部楼层
我正在学这个
' c7 |" k# K# u" J6 U8 ]
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:45:06 | 显示全部楼层
初级学徒bj 发表于 2013-9-20 16:58 3 c) {8 y* `; d4 j5 n" h; Y
我正在学这个
, v; t& L% w' S' P4 O( L
  哦  有机会一起讨论下
GMT+8, 2024-11-25 15:27 , Processed in 0.050978 second(s), 17 queries , Gzip On.
