楼主: 耶稣爱子
如何让机床的实际进给F(和转速S)和程序里设定的进给F(和转速S)不一样?
发表于 2013-9-18 07:39:50 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2013-9-18 09:16:37 | 显示全部楼层
程序里面添个语句,如果速度大于多少,那么速度等于原来的80%,这样如何?
发表于 2013-9-18 09:42:57 | 显示全部楼层
这个只能通过系统PLC来改,一般需要机床厂家帮忙。
 楼主| 发表于 2013-9-18 19:19:06 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-9-17 19:26 ( Y* D, z, c. n/ g
可以参数调整倍率无效,始终钳制在100%,倍率大于100%就报警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率开关无效
5 `: N" k. ^8 N* q! A大侠,您的“#3004=2”建议非常好,我已经在机床上试了,效果极其理想,不仅最大倍率被限制在110%上(不知道为什么是110%),而且比110%低的倍率仍然有效,而不是完全无效。0 r7 i( Q. k0 F6 @& P& I0 M
非常感谢!非常感谢!
0 n. A# n% N( ?+ h7 J
发表于 2013-9-18 19:43:29 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2013-9-18 19:19 3 b; Z( w" [3 z' i) U5 a
大侠,您的“#3004=2”建议非常好,我已经在机床上试了,效果极其理想,不仅最大倍率被限制在110%上(不知 ...
7 O+ `" z* [1 W5 Q, o1 w+ y2 `为什么是110?不应该啊,最好的就是,pmc设置,只要你倍率不在100%上床子就不走了,而且红灯亮,蜂鸣器响,记得那时台湾东台精机的立加,有很多实用的功能,包扩攻丝回退、机床稼动率和设备按下循环启动的时间等。。。。。。+ M( Z* t. [* j" p  M+ J
 楼主| 发表于 2013-9-19 08:04:03 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-9-18 19:43
, F3 C- F2 ]* S8 L为什么是110?不应该啊,最好的就是,pmc设置,只要你倍率不在100%上床子就不走了,而且红灯亮,蜂鸣器响 ...
" O; G% Q: l$ m/ z! R
我也不知道为什么是110%,不影响什么,只要能限制住就好。而且低倍率仍然有效,这点非常好,因为经常要对机床进行试验性加工调试,还得经常用低倍率。
( r+ p5 a+ N' z5 T1 h4 I$ X7 G! r
发表于 2013-9-19 08:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
学习中来自: Android客户端
发表于 2016-9-1 08:52:10 | 显示全部楼层
这个很简单呀,机床联网监控呀,用上海斑彰的既便宜又好用,监控主轴进给的速度、倍率,并实时写入数据库,可以按年月日等各种方式出报表。
发表于 2016-9-1 19:06:15 | 显示全部楼层
可以在PLC里限制不能超过100%,超过100%按100%加工。报警程序会停下来,加工中可能会损伤工件表面
GMT+8, 2025-1-4 06:03 , Processed in 0.051572 second(s), 15 queries , Gzip On.
