楼主: 罗宁信使
这种零件能加工吗,好加工吗?
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:04:54 | 显示全部楼层
junwei1101 发表于 2013-9-17 16:25 + T) c; U3 m/ E! u% h: Z5 y6 r
我知道可以用冲床压出来的,看到过汽车球笼吗?就这样
. \4 ~9 {* g" `# r7 P1 Y7 L
啊?没见过汽车球笼,真的可以用冲床压出来?没有毛刺吧?我这个中间两个孔是插入两个不锈钢管,这个用来定位的。
6 ?) g& D! f% |! p; ^8 a
冲床是粗加工,精度达不到,据我了解精密冲床也不好冲你的工件。  发表于 2013-9-17 18:49
冲床是粗加工,精度达不到,据我了解精密冲床也不好冲你的工件。  发表于 2013-9-17 18:48
发表于 2013-9-17 18:50:00 | 显示全部楼层
推荐线切割,估计楼主也是采用线切割加工的。
发表于 2013-9-17 18:55:37 | 显示全部楼层
看到过类似的精密工件,外形是铣床兜出来的,孔是钳工划出中心线,然后坐标镗床加工出孔,保证孔的精度公差,这里注意钻孔的速度和进给率,还有切削液以及刀具的角度,镗孔前先用小钻头钻底孔,分半精镗、精镗加工孔。相对来说线切割也要钳工钻底孔,中心距的保证是重点。因为这里涉及到底孔是钳工加工出来的,所以线切割要注意借正。
发表于 2013-9-17 22:22:14 | 显示全部楼层
铣床的话能加工,但是会变形,精度达不到
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:23:31 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-9-17 18:55
# ?: ?; w  Y/ c/ q, U+ z看到过类似的精密工件,外形是铣床兜出来的,孔是钳工划出中心线,然后坐标镗床加工出孔,保证孔的精度公差 ...
$ t" Z, O: m- x2 P1 z$ g解释的好详细 多谢了!知道能加工我也放心了~谢谢哈~7 m/ M% Q4 j5 p
. V/ K+ _& A/ I9 I2 \# n
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:26:11 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-9-17 18:50 ! W5 ?, o0 S& \% o* r1 a- Y! m; c9 U/ F
8 ]- o/ K; O; r. U# |6 ?) N6 u6 P是是 准备用线割加工,不怕慢,毕竟量不大
4 K8 B  {2 \$ R" O. K- ?, u" t# e" w9 |
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:27:33 | 显示全部楼层
1032220424 发表于 2013-9-17 22:22
' {" l$ s( {/ x  k铣床的话能加工,但是会变形,精度达不到
+ G4 b8 n/ T' }" o$ N1 ~
嗯 恩 谢谢~2 d+ s1 ~8 `8 z/ {
- Q/ V; g% u, d& G8 ~9 L. M
发表于 2013-9-18 12:29:33 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2013-9-18 17:23:25 | 显示全部楼层
车外形洗平面可以有加工中心试试
发表于 2013-9-19 14:53:16 | 显示全部楼层
数控钻床应该可以吧!
GMT+8, 2025-2-20 20:31 , Processed in 0.063837 second(s), 16 queries , Gzip On.
