楼主: 罗宁信使
这种零件能加工吗,好加工吗?
发表于 2013-9-17 15:50:09 | 显示全部楼层
冲压!
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:50:23 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-9-17 15:42
3 P% ^! m: v: @8 R3 p) ?一个孔机加工,另一个线切割。
* E9 q: B2 I( c: ?* S9 Y一个机加工一个线切割是不是精度不好保证?不好定位?要是用线切割我还是选两个孔都用线切割,感谢了~5 }2 ^$ `- {* b2 C; E
楼主是对的  发表于 2013-9-17 15:58
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:00:47 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2013-9-17 15:50
7 }4 E6 p9 E4 P- t3 ~9 N冲压!
4 _5 I  K( v; J6 W8 T! M
感谢了,我现在准备用线割试试!6 I* n8 j1 I" v
发表于 2013-9-17 16:09:39 | 显示全部楼层
粗糙度没要求,就用线切割.
7 m$ Y6 @+ G- |- W7 l. J& q3 `有要求用慢走丝。
发表于 2013-9-17 16:18:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 Michael0576 于 2013-9-17 16:20 编辑 : |2 P7 H! c- b1 N: M
4 g! S) k1 |- }3 K: F
薄壁min  2.4 mm   T=8mm板厚  激光切割机不知能做不,不过会有毛刺的
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:24:43 | 显示全部楼层
Michael0576 发表于 2013-9-17 16:18
* M7 s* K9 f- I$ ^) }& W薄壁min  2.4 mm   T=8mm板厚  激光切割机不知能做不,不过会有毛刺的
0 F/ f' T+ j3 `1 Y5 {" t% }5 c嗯,这个零件不能有毛刺,粗糙度我没有标,但是最少也要3.2,因为里面两个孔要插入两根不锈钢管,这个就是定位用的,而且要用胶水密封。最后还是谢谢你~& v0 r0 P8 a  h* n# Q$ E. G# N/ u
发表于 2013-9-17 16:25:01 | 显示全部楼层
应该没问题的
5 Q! I4 o5 Z/ A5 t) v
发表于 2013-9-17 16:25:38 | 显示全部楼层
我知道可以用冲床压出来的,看到过汽车球笼吗?就这样
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:25:43 | 显示全部楼层
徐三哥 发表于 2013-9-17 16:09 5 W" s3 Z5 i% h4 Y8 _6 g5 H6 p
粗糙度没要求,就用线切割.
5 g( a4 y! _' n% W3 Y6 E有要求用慢走丝。
( `% Z7 u" e  p0 K6 G嗯嗯 !我看看再调整下,就用线切割试试。感谢了6 E- n* B& {; G0 w
; S6 p# M7 D2 P+ }; D( \, i
发表于 2013-9-17 16:32:07 | 显示全部楼层
学习
水贴啊,兄弟,学习能不能改成默念。  发表于 2013-9-17 18:47
GMT+8, 2025-2-20 20:16 , Processed in 0.077010 second(s), 17 queries , Gzip On.
