查看: 3159|回复: 8
请教如何增加微调装置?
发表于 2013-9-17 12:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个三脚架,调节装置可能是 涡杆   有间隙,造成空程大,不能很精确地调整到某个角度。现在想DIY一个微调装置,要成本低,能弥补空程,设想用丝杆或微调螺丝,微分头这类便宜的设备,请问有无可能?或者给出简单的替换调节手柄的装置图也可,谢谢!
5 p8 Q! f. v* D& A- ]. q" w6 I
/ I$ j5 M( @/ u" Q6 @- e/ I
发表于 2013-9-17 12:53:32 | 显示全部楼层
要成本低,能弥补空程,又要精度高
- B; a- k4 O6 @; r% w8 P2 g要是能真正做到这点的话
' \8 a6 L9 a9 `5 P0 N/ H. k: S, j" u厂家早就改进了,会一步到位的
发表于 2013-9-17 12:54:27 | 显示全部楼层
可不可以考虑用棘轮呢?
发表于 2013-9-17 13:33:50 | 显示全部楼层
加个抱箍。抱箍上装个微分头之类的东东。应该可以的。$ ?7 Z( O- q  }
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:34:23 | 显示全部楼层
谢谢回复, 能否说详细点?我在淘宝上搜 内容很多 不知道哪种? 是齿轮 还是棘爪 还是机构? 1 x6 y/ d% Q2 T
或者有这种调整仰俯的标准件模块也行,只要承重高 可微调 价格低 就行。
发表于 2013-9-17 14:00:29 | 显示全部楼层
+ _3 g/ u' T+ y
机械爱好者95345 发表于 2013-9-17 13:34
8 U$ l. I" A( k* j谢谢回复, 能否说详细点?我在淘宝上搜 内容很多 不知道哪种? 是齿轮 还是棘爪 还是机构? 0 |% b6 ?8 d+ S1 j5 g& s
或者有这种调 ...
' R7 M1 c9 O' I0 c) U$ }- j. h! n6 X5 N* g
简单示意。细节自己把握。
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:19:08 | 显示全部楼层
- E6 v1 E3 }2 [  J; @: k1 u/ V% }. k6 T9 o/ u
谢谢徐三哥及樱花木道。我先研究一下徐三哥的方案。这个方案跟我设想一致,成本低,每天顶一下期待更多方案。
发表于 2013-9-17 16:21:17 | 显示全部楼层
最好的办法是卖了,买个更好的。
发表于 2013-9-24 16:20:26 | 显示全部楼层
自行车车把可以参考
GMT+8, 2024-11-18 16:29 , Processed in 0.061619 second(s), 22 queries , Gzip On.
