查看: 5371|回复: 3
油缸定位精度能达到多少?
发表于 2013-9-16 21:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油缸+三位四通+拉线编码器+控制程序,任意给定位置定位精度能达到多少?要不要节流缓冲?要不要液控单向阀提高定位精度?; I6 i3 g* i/ @8 q: {7 p$ z
发表于 2013-9-16 21:57:47 | 显示全部楼层
不同类型不同精度
发表于 2013-9-17 07:39:57 | 显示全部楼层
还是采用伺服油缸吧~~有保证一点!
伺服油缸不熟悉价也高。  发表于 2013-9-17 13:13
发表于 2013-9-17 15:00:43 | 显示全部楼层
电磁阀的响应时间大约0.2秒多,加上电控的滞后,可以取0.5秒的平均误差,乘以油缸的速度,就是定位误差。
; b# S' `5 m$ B. v0 J通常情况下要带有位置反馈的控制,定位精度不高的就选用比例阀控制。
GMT+8, 2025-2-21 19:18 , Processed in 0.082350 second(s), 18 queries , Gzip On.
