查看: 6532|回复: 16
圆管车加工失圆,如何消除
发表于 2013-9-16 20:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,材质普板,圆管用12mm的板卷制焊接而成;卷板圆度小于1mm;焊后低温回火处理;现用50床车加工两端均失圆;相差50丝多;加工方法:用4爪内卡大端,小端用辅助工装定心;是否能采用两端各点焊圆板的方法加以消除!
& @5 X- C9 m  R& v- S
发表于 2013-9-16 20:36:18 | 显示全部楼层
搞根假轴插进去,其实,我不懂
发表于 2013-9-16 21:13:22 | 显示全部楼层
夹紧力太大了,引起圆管夹紧变形,车削时工件在夹紧的状态下是圆的,放下工件后,夹紧力消失后,圆管弹性变形就非圆了!
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:17:36 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-9-16 21:13 # {- H: F) k6 }; ?: M+ k
夹紧力太大了,引起圆管夹紧变形,车削时工件在夹紧的状态下是圆的,放下工件后,夹紧力消失后,圆管弹性变 ...
/ b: [" ~& i# I3 R2 l
我感觉应该是这样!此工件外协加工!有什么好的办法没有啊!) G* @! y% R; W! N. w7 V8 o
车个东西堵上, 在加紧变形小一些。  发表于 2013-9-16 21:28
发表于 2013-9-16 21:21:33 | 显示全部楼层
你这样做不失圆才奇怪了。
发表于 2013-9-16 21:31:40 | 显示全部楼层
说个很麻烦的办法。我学徒时见过师傅们玩过' X: a8 ~6 v  P) W3 v
找两个大圆木塞!!!塞住两头,用水浸湿,最好这个木塞是楔子形打入。
为什么要用水浸湿?  发表于 2014-9-23 22:15
这个办法也蛮好的,呵呵!  详情 回复 发表于 2013-9-17 09:22
高见  发表于 2013-9-16 21:44
发表于 2013-9-17 09:22:17 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2013-9-16 21:31
/ Q# Z5 Y; u  g& k1 v说个很麻烦的办法。我学徒时见过师傅们玩过* _  E4 S2 U- ^+ E' G2 d
找两个大圆木塞!!!塞住两头,用水浸湿,最好这个木塞是楔子 ...
: l+ I4 f" l8 q* g! e1 d
这个办法也蛮好的,呵呵!
发表于 2013-9-17 15:58:50 | 显示全部楼层
Φ500的圆木塞着实不好找啊
发表于 2013-9-17 20:05:05 | 显示全部楼层
说个很麻烦的办法。我学徒时见过师傅们玩过+ X8 G2 k$ z6 }2 p, U
参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 鹦鹉哥
发表于 2013-9-18 06:47:14 | 显示全部楼层
500的塞子可不容易啊,找台立车做吧
GMT+8, 2024-11-28 02:33 , Processed in 0.060529 second(s), 19 queries , Gzip On.
