查看: 10336|回复: 22
用MathCAD辅助传动设计(简单例子)
发表于 2013-9-16 19:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-9-16 19:52 编辑 6 O2 ^; x) d; F. ?8 V# s0 Q
4 m# J- o. Z4 ?  g$ s7 x3 ~0 R
下图是一个大车行走的驱动轴总成,中间电机→减速机→主动轮→从动轮→滚轮。滚轮直径φ120,现基于某种考虑要改成φ150,并且要保证大车行走速度不变。
: P; z, p, {/ J8 ]8 i5 E; a+ f  u1 g+ m5 E: y
也就是说,电机和减速机不变,只改动主动齿轮及从动齿轮就行了。想了下,其实模数也不用变,只把主动轮改小一点就行了。# C7 N  V; b2 l/ h
) t/ ]( I( e2 p/ x/ a, L
4 f$ ^8 g* a  r7 E. _7 z2 T* i, H, v+ `0 [& h4 B* u
于是打开MathCAD,输入各种原始数据开始计算。在这里说点题外话,仆刚接触MathCAD的时候,感觉没有Excel方便,Excel可以一次计算很多种情况,而MathCAD一次只能计算一种。但后来仆就不这么认为了。因为仆发现了矩阵,一用,发现这玩意儿倍儿好使!有了这玩意儿,MathCAD就可以跟Excel不相上下了。如下图。, Z8 a1 S7 O5 d! r* ]
; x2 X* N7 n  H! v# ~
* k) P& D( D3 J1 e' F8 ?% i7 `+ y
; e  F3 h, L8 D1 J! r/ m第一个蓝色行是现有设计,下面一共考虑了5种可能,比如从动轮不换,只把主动轮改小,但这样一来,中心距小了,看上图,缝隙只有那么点,这么一来就干涉了,“啪死”! 下一种,把从动轮扶正,当成主动轮,然后造个齿数少点的从动轮,但结果还是中心距过小,也“啪死”! 再下一种,把主动轮贬为从动轮,空降一个主动轮,结果中心距大了不少,恐对周遭有影响,算了,“啪死”!看来还是中心距作祟,那就保持中心距吧,于是把主从调换,倒转阴阳,这回中心距倒是凑上了,但滚轮速度下来了,还是“啪死”!
* d9 R' d8 ]- J# ~1 b4 P9 ~+ \8 v( [; n' p, U: U8 Y
看来不使点儿绝招是不行了,如烟——!!
9 }& Y, Q5 t: K: p* I5 }9 j" T
9 ?& B! R" B2 t) D3 f经过上面的一番折腾,把思路捋一下,发现只要保持两点不变就行了,一个是中心距,一个是滚轮线速度。于是祭出 Given-Find 组合,解方程组。解出数据如图,圆整一下,代回齿数矩阵,(顺便还验算了下齿顶是否会接地),结果还算让人满意。写到这里又想到一点儿,就是Excel好像不能解方程组,呵呵……
- S, }# D% \( a* J# z! h- _
' {$ ~6 Z8 o% n; f; H事情到此就结束了吗?非也。仆只是把方案列出,至于最终采用哪一种,还须上峰去裁夺!' p& @+ e& i3 g% {
6 e# O* s3 {- p/ k顺便欣赏下MathCAD的魅力:
8 u! G. j5 C/ P9 ?( `* J/ n. I
2 f# Z4 k( J  ~# a" I0 u0 B5 L/ J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
严格来说那中心距标的不对,但这是开式传动,总之问题不大。吾疏则可走马,密则不透风,心中有数~~~  发表于 2013-9-16 19:56
这回字体够大吗?唉,各种要求……  发表于 2013-9-16 19:53
Michael0576 + 1 学习
发表于 2013-9-16 19:48:48 | 显示全部楼层
处士大侠把字体设大点,看不很清楚。
发表于 2013-9-16 19:49:14 | 显示全部楼层
: V5 w+ o4 B# a$ r
发表于 2013-9-16 20:24:37 | 显示全部楼层
刚刚开始学,学习了。
发表于 2013-9-16 21:23:20 | 显示全部楼层
这是不是就类似于工程计算了
纯正的工程计算。  发表于 2013-9-16 21:26
发表于 2013-9-16 21:35:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-9-16 21:43:34 | 显示全部楼层
请教一下,转速的单位是怎么输上去的?
顺序输入 *1/min  发表于 2013-9-16 21:45
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:44:47 | 显示全部楼层
顺序输入 *1/min
发表于 2013-9-16 21:48:00 | 显示全部楼层
好用啊
发表于 2013-9-16 21:53:02 | 显示全部楼层
有下载地址吗
现在有最新版的BT种子文件,大家一起来加速  发表于 2013-10-12 19:30
只下载了汉化工具,没原版的软件  发表于 2013-9-17 13:03
额。。。是我下载错了  发表于 2013-9-17 12:53
。。。。额,是我下载错了  发表于 2013-9-17 12:53
我用google浏览器下的,下完怎么提示 “似乎包含恶意信息”?  发表于 2013-9-17 12:51
http://www.hanzify.org/software/3383.html  发表于 2013-9-17 08:16
GMT+8, 2025-9-19 12:59 , Processed in 0.085886 second(s), 17 queries , Gzip On.
