查看: 6061|回复: 12
O型圈的截面尺寸的选择,有什么依据么?
发表于 2013-9-16 13:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2013-9-16 14:20:02 | 显示全部楼层
顶出高人。
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:31:41 | 显示全部楼层
我感觉是对于给定的活塞、活塞杆、或缸筒的直径,可以自由选择O型圈的截面积。不知对不对?  w  T  O# Z# c, ]# Q
: B+ x' p9 d: B9 H
为什么附件只能是这几种格式?png,jpg,jpg,gif,jpeg
发表于 2013-9-16 14:49:09 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2013-9-16 14:31
" i3 ^3 g* K" N1 S9 ]7 T7 f我感觉是对于给定的活塞、活塞杆、或缸筒的直径,可以自由选择O型圈的截面积。不知对不对?
& L- s% k: J$ t0 ~4 J" H
  x) f  P* l. h/ d5 P为什么附件只 ...
+ o7 e! ?/ x! Z# r我想给你传个PDF的资料看来,结果附件只能传那几种图片格式,为什么只支持那几种格式,why ?. S5 E9 O* F0 N! _$ [3 i
发表于 2013-9-16 14:54:52 | 显示全部楼层
一般线径选择与O圈内径有关,内径小,一般线径也小;
# p5 x) q3 F: f4 c- X没什么很强制性的规定5 ]  X/ B0 @* l* U" L& s5 P6 Y
我们一般都是说密封多大压力,和O圈硬度有关
试问:ID80*CS3.5 和ID80*CS2.62这个两种线径和内径有什么关系呢  发表于 2013-9-26 10:25
谢谢!只有您准确地回答了我的问题  发表于 2013-9-21 16:30
发表于 2013-9-16 15:30:30 | 显示全部楼层
GB上有明确的规定,既然有标准,为什么非要整个非标的?
发表于 2013-9-16 15:59:02 | 显示全部楼层
这个不是有标准吗,可以查的!
说的不清楚  发表于 2013-9-21 16:29
发表于 2013-9-16 16:01:56 | 显示全部楼层
O型圈的截面尺寸  也就是线径。  线径的选择和O型圈的工作状态以及安装沟槽尺寸有关系。一般动密封在6%-12%静密封在12-25%左右。
不应该是先选好O型圈,再设计沟槽么?  发表于 2013-9-21 16:28
发表于 2013-9-23 21:06:50 | 显示全部楼层
GB3452.1有哦型圈截面及内径选取标准,对于沟槽设计也有相关标准(记不清了好像是GB3452.3)
发表于 2013-9-26 10:21:34 | 显示全部楼层
斯晏尔---张经理 发表于 2013-9-16 16:01
2 h+ Z' G! B7 i* [O型圈的截面尺寸  也就是线径。  线径的选择和O型圈的工作状态以及安装沟槽尺寸有关系。一般动密封在6%-12% ...
$ x! J% c0 a$ N! a3 ]: C% ?2 v
都一样  可以根据O型圈来设计沟槽  ,当然也可以根据沟槽设计O型圈   ,不管是哪一种都必须考虑应用下的 的过盈量和材料收缩比  主要才能确保 完美的配合  也能提高使用寿命
GMT+8, 2025-2-21 19:15 , Processed in 0.055764 second(s), 15 queries , Gzip On.
