查看: 4494|回复: 10
带锯床改进,请教
发表于 2013-9-16 12:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
带锯床  需要一次锯好多根圆钢,现在锯床只有侧面夹紧装置(液压缸),想在上面另外加个液压缸压紧,受力无法估计,只能参照侧面夹紧液压缸大小,侧面液压缸目前 夹紧一步到位,放松可以点动。5 z" a& ~# w/ |7 C
1 }; \; P5 L# W3 P# Z+ n* ~$ `2 |
1.原来液压缸控制阀门是什么形式的?
$ R( p* ~9 I1 [1 p3 R9 R7 x5 J' ?2.新液压缸共用原来的液压站可以吗 ?怎么接?* q& A& }; x9 A  m3 ~8 U, P4 K8 f, |
3.夹紧先后顺序如何控制?. [' l! v9 u9 K' f- ^# k
: u( _8 U- i# W/ d2 r7 W* v液压方面小白,还望赐教! j  N. P. d' ?9 d9 j) B
发表于 2013-9-16 12:33:53 | 显示全部楼层
根据你对问题的描述,不对设备具体了解的情况下难以给予准确解答。, L& t6 W& s( d. G! @& E- [
% j% |, [7 y9 s1.最好自己拆开看下,一搬能够定位的都是3位4通阀。
' c( J2 `2 q1 E* j9 n. V! K2.可以,取原控制阀P、T口,增加一路控制阀。6 f* p0 `" p* e' l4 s  n
3.顺序依据你的工件定。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-9-16 12:55:33 | 显示全部楼层
什么型号的带锯,我们用G4235上面有压紧油缸。
液压那块就1个阀吗  发表于 2013-9-16 13:10
发表于 2013-9-16 13:18:39 | 显示全部楼层
不是啊,有顶压、侧压、升降等,都是三位四通阀,都在一个阀块上。你没有液压图吗?
发表于 2013-9-16 13:27:49 | 显示全部楼层
设计个工装就行,,,,,或者圆钢之间夹上钢板,,,,,
发表于 2013-9-16 16:44:31 | 显示全部楼层
国外带锯床都用动力单元,可以任意叠加阀组,国内都还是液压站,OUT了
发表于 2013-9-18 14:18:30 | 显示全部楼层
圆锯机锯切效率高,切割面好!
发表于 2013-9-18 15:32:30 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2013-10-7 22:51:49 | 显示全部楼层
可以考虑夹具改为双V型夹具,液压缸就没必要
发表于 2013-10-8 10:17:22 | 显示全部楼层
看看KASTO的东西吧
GMT+8, 2025-2-21 19:14 , Processed in 0.062021 second(s), 20 queries , Gzip On.
