查看: 3064|回复: 5
师傅说柴油机缸盖上有凹坑,而汽油机缸盖上的凹坑很小或没有,为什么
发表于 2013-9-16 11:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个师傅说柴油机缸盖上有凹坑,而汽油机缸盖上的凹坑很小或没有,想请教为什么。
+ A& {' B' u; [3 ]9 E3 Z2 R
发表于 2013-9-16 11:55:10 | 显示全部楼层
你说的是哪个?气阀座吗?
发表于 2013-9-16 11:58:28 | 显示全部楼层
柴油机是压气后喷油的,那个凹坑是燃烧室,火焰扩散用的,柴油机要有这个,# u: X; |; `* a4 T% ^
( O7 D' V+ S* @; l% W3 z汽油机是电点的,基本不需要火焰扩散空间,留一个压缩间隙就可以了,
叫涡流室。  发表于 2013-9-16 13:15
哦,我们的在活塞上  发表于 2013-9-16 12:41
把刀用好 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-9-16 13:01:41 | 显示全部楼层
跟大侠长知识!
发表于 2013-9-16 13:46:34 | 显示全部楼层
柴油机的活塞顶部都是凹的,而且较深因为柴油机是压缩点火的,凹坑是为了增大燃烧室的容积,增大压缩比,从而提高车辆的动力。所以柴油机多用在货车、载荷较大的车辆上.
$ k" w  c1 L4 A7 h  P3 E" v% @汽油机的活塞的顶部大部分是平的,但也有凹的、凸的,凹坑的也没有柴油机那么大。
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:53:36 | 显示全部楼层
原来如此,小弟受益了
GMT+8, 2024-11-28 13:39 , Processed in 0.049821 second(s), 17 queries , Gzip On.
