查看: 5878|回复: 13
打印 上一主题 下一主题
求助:图像采集编程配合并联机器人
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-15 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图像采集编程
配合摄像机进行物体方向选择,例如:一容器从出口连续掉下物体(有2头),但只是用物体的一端,如果掉下的物体不是想要的一端,使用摄像机图像采集功能或其他可控设备处理,输出一个电压或信号驱动电机转动,把错误的物体一端纠正过来。不知新手语言表达不到位或语句不顺请您谅解,知道的哥哥分析分析,需要配备哪些配件(如.并联机器人定位)小弟万分感谢。
# @' S  b+ k, v# w+ y: p
发表于 2013-9-16 11:15:14 | 只看该作者
本帖最后由 qiguangtu123 于 2013-9-16 11:18 编辑   q  C/ @% U2 N
* @" z- _+ C8 r7 G
现在做这个都没问题,用视觉定位识别就行,工控机,相机镜头,机器人或旋转机构
发表于 2013-9-16 12:57:24 | 只看该作者
用带有I/O的视觉相机,再配合其他机构& Z# U7 L" ?4 y, }) T
有玩过识别针头方向的,针头旋转,视觉相机识别定位后针头停止旋转
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:43:56 | 只看该作者
skjiang 发表于 2013-9-16 12:57
" X: s) m4 z: v, J3 V用带有I/O的视觉相机,再配合其他机构3 c3 t% f' ?$ M" Z- k, F
6 c( h* v2 p1 Y% _4 F$ @2 \谢谢楼上2位哥哥 的回复:我是做安防 的  对摄像头的工作有些了解,I/O的视觉相机这些我不懂,不知还需要编程或其他控制吗?
发表于 2013-9-16 15:48:50 | 只看该作者
金铖机械 发表于 2013-9-16 13:43
7 s. D, g9 \5 w1 J谢谢楼上2位哥哥 的回复:我是做安防 的  对摄像头的工作有些了解,I/O的视觉相机这些我不懂,不知还需要 ...
  K# ^: V2 y; C; p2 t
在某样本上截了两张图
发表于 2013-9-16 16:55:41 来自手机 | 只看该作者
见识了
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:32:02 | 只看该作者
skjiang 发表于 2013-9-16 15:48
) l! k# D2 [3 f0 U  u  o: i2 y在某样本上截了两张图
2 b0 t* B9 ?- p8 \, C+ }
楼上哥哥  备齐这些 配件 需要多少钱,用途很简单,物体选择的 大小头。
发表于 2013-9-16 22:55:11 | 只看该作者
% j& F( [$ K* W- q8 Y- p
0 x4 k, O  J0 ]# F, F  x这个不难的,你可以找供应商咨询,他们会很乐意帮你解答这样的问题的
; T$ V( @* T$ B7 T
1 W6 j( f- P/ H5 G: h# H* `就你的项目来说,需要一个CCD(相机)、镜头、光源,最主要的就是这几个了: I9 `4 ], Y1 `0 k' O, @' r1 L
- g/ Z9 n8 @, j; i: Q& G6 Y, w
CCD是用来检测目标物,它拍照后进行图像分析,依照程序设定输出信号。
! C2 h0 A& V/ u( f1 g% ]2 C4 E2 T) e
镜头是用来调整焦距,让CCD取得的图像清晰,如果图像模糊,可能无法识别出需要的信息,镜头种类有很多,工业相机用的镜头,大多是不能自动变焦的,而且视域范围小,目标物距离相机的允许偏差只有几mm,超过了图像就模糊了。工业领域对视觉检测需求量越来越大了,迫切需要低成本的自动变焦镜头,我们找供应商咨询过,目前几乎还没有这样的商品。供应商建议使用激光测距+伺服移位的方式来自动调整目标物和镜头之间的距离。8 a* _1 n2 b. ]- G
3 X7 Q1 ?- @+ j  }# r光源并不是非要不可,要看现场的光照情况,如果光照度足够,可以不用光源。光源使用的时候对人机工学有点影响,如果亮度比较高,可能会造成附近操作者眼睛不适,操作者需要带眼镜防护,或者将照相系统使用一个暗室隔离。还可以使用红外光源,由于它是不可见光,所以对操作者几乎没有影响,并且它还屏蔽环境杂光干扰,但是对应的镜头需要使用红外滤光片了,附近可能不能有明显的辐射热源。
7 z. k" I& J: M, p4 O
8 a1 K5 ]* A, o2 N4 |6 }" b如果不需要将拍照的图像显示出来,整个照相检测系统的组成也差不多就这些了。
3 B- M- F/ n0 Z6 U5 f9 ?
  A. f5 e( G8 L; ]3 J3 P( Y如果需要显示图像,需要使用屏幕,这个屏幕比较贵,相机供应商处可以采购,还可以使用上位机来接收图像,比如HMI,或者工控机等,工控机需要加装一个数据采集卡才能取得相机的图像,HMI需要咨询供应商,看是否支持相机的通讯协议,否则就算有了HMI也不能显示相机检测的图像。3 m  C; w/ z! q3 z  N* c0 l
. a& O) l+ j/ a8 M# `
如无特殊要求,一般来说CCD+镜头+光源价格大致在2万以内,屏幕大致1万多。
! N$ s" t' i1 ^( |' Z) e  s
发表于 2013-9-16 22:56:24 | 只看该作者
金铖机械 发表于 2013-9-16 19:32 $ r/ d- M# g8 `
& l# B* K2 ^2 e5 O将你的物体图片或者图纸发出来,如果形状上有可用传感器识别的特征,就不需要图像检测了
" b3 P# W0 E8 j/ ^5 k$ c
! }( G, p7 g3 Z+ H6 w4 P6 l7 m
 楼主| 发表于 2013-9-17 22:02:49 | 只看该作者
fmdd 发表于 2013-9-16 22:56 * {' M; A2 }3 ~! ~
$ V! s" c1 J% Q, C楼上哥哥  这是我简单做的例,不知能 看懂不
GMT+8, 2025-1-11 05:13 , Processed in 0.063370 second(s), 21 queries , Gzip On.
