楼主: 啖啖dē菋噵
是不是减速机速比越大重量越重
发表于 2013-9-16 11:25:46 | 显示全部楼层
应该不全是,在选择减速机的时候有时很注重速比的,有的速比高的重量反是轻的。
发表于 2013-9-16 22:41:36 | 显示全部楼层
重量和功率关系大,和传动比的关系不好说吧
发表于 2013-12-26 10:18:52 | 显示全部楼层
不一定吧。
发表于 2013-12-28 14:49:27 | 显示全部楼层
对于同类减速器来说,一般是对的,这是因为,减速器的设计是按照同等的输入功率,速比越大,输出端的力矩就越大,要求轴、齿轮、轴承箱体都要相应做大以满足强度要求,材料大了,重量肯定也会增加。但是也不一定都是这样,使用不同结构的减速器,可能速比增大不少,但是体积重量增加不多。还有一种情况,有时设计要求速比大但是不一定要满载,可能负荷并不是很大,这时也可以适当选用安全系数,够用就行,体积重量也就会减少了。
发表于 2013-12-28 21:08:55 | 显示全部楼层
同厂家同系列同基座号,速比越大,应该越重!
GMT+8, 2024-11-19 12:23 , Processed in 0.052387 second(s), 14 queries , Gzip On.
