查看: 13879|回复: 14
是不是减速机速比越大重量越重
发表于 2013-9-15 22:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下是不是减速机速比越大重量越重,我说的是自身的重量,是不是这样的?1比10的重要我看了是56KG,1比100的就要200多KG
0 D: M- f9 y4 u$ x: x, A3 y
发表于 2013-9-15 22:43:19 | 显示全部楼层
不是。
3 a3 m+ X1 z, H比如说少齿差类型的减速器,速比可以轻松到达50.而重量通常都没有20KG.2 f+ H& ?; ^% O: ~: t9 G$ G/ \
楼主所说的是一般的圆柱齿轮减速器,其一级传动的速比都不会超过8,通常是5左右,所以需要多级齿轮组合减速了。重量自然就上去了
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:50:24 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-15 22:43
, W( w" n6 C' [' _不是。
8 k$ N/ I8 F1 _! J5 c# C! Z比如说少齿差类型的减速器,速比可以轻松到达50.而重量通常都没有20KG.3 |# n2 I# b5 @
楼主所说的是一般的圆柱齿 ...
7 J3 F, ?3 g/ f3 L) z- J是涡轮蜗杆的,重要差别大吗
9 z% a% \3 s$ `- j! T
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:52:23 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-15 22:43 + N8 y  A3 Q" V/ W9 K
不是。
* @. h% e$ a. I比如说少齿差类型的减速器,速比可以轻松到达50.而重量通常都没有20KG.
! r% L, k: Z; J* F2 h楼主所说的是一般的圆柱齿 ...
2 n! k/ |3 }$ Q% a! z这样的话体积会不会也变很大?可是我看了同一类的只是重量变了,减速机高和长的尺寸是一样大,宽度没标; t5 e$ C" f# V
发表于 2013-9-15 22:58:24 | 显示全部楼层
好像没有注意过这个问题。可以打电话问问
发表于 2013-9-15 23:50:25 | 显示全部楼层
是的,同一种的,但是如果有技术原因,材料原因,不一样的话,就不是了。
( O, q! [$ b$ v( T6 J6 D, K- y! B' D1 j
发表于 2013-9-16 07:32:58 | 显示全部楼层
看你的输出扭矩和减速机的内部构造
发表于 2013-9-16 08:28:14 | 显示全部楼层
如果是同一类结构的,可以这么参照一下。但不能作为设计依据。
发表于 2013-9-16 10:21:25 | 显示全部楼层
同一类型应该是这样吧。
发表于 2013-9-16 11:12:16 | 显示全部楼层
同种型号的是这样!
GMT+8, 2024-11-19 12:42 , Processed in 0.058046 second(s), 20 queries , Gzip On.
