楼主: 水水5
根部的处理:螺母能不能拧到螺栓六角头根部?
发表于 2013-9-15 16:43:43 | 显示全部楼层
不知道GB/T 3-79和 DIN 76不知道能否解决你的疑惑
 楼主| 发表于 2013-9-15 17:01:08 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2013-9-15 16:43 1 }5 V1 B# g% X! @: a
* |: h7 _3 _. J5 r1 F  n6 B, P
) o  w+ W7 y; J& v这个的数据和机械设计手册里的是一样的
) Z$ _: n: N# u$ @9 S, t是不是可以这样理解:一般情况(左侧)在根部2.5P范围内是锥面过度,根据图示,很明显,锥部小端是螺纹小径,大端似乎大于螺纹大径。理论上讲,与之配合的螺纹副因为内螺纹倒角的原因会拧进去一点,资料显示倒角≥P  所以应该也是拧不到底的
, H6 C7 E3 W  [: \5 @3 N但是右侧(没有标记痕迹的)这个“非一般情况”应该是能拧到底的,因为是圆弧槽过渡,4 C1 m+ z9 x/ w4 a
) X1 t, h+ W* Q
难道:一般情况下我们并不要求螺纹拧到底?
 楼主| 发表于 2013-9-15 17:40:40 | 显示全部楼层
        好吧~我又跑了趟仓库,这个玩意不弄清楚,干什么总是心不在焉,好像装个疙瘩似的/ Z' k6 e7 ?* |
半路不知不觉来到了宿舍门口,恰巧领导路过,厉声问道:你去哪。 愣,答曰:我想问题呢,走错了。随即折转路线朝向仓库。领导却一直愣在那里。。。难道以为我早退?好吧,我自己都觉得我这个“借口”太明显了
& Y1 d8 s4 V- |
( m: ?3 \; [& S) f5 E. f, \, Z       这是“一般情况”的螺纹收尾,试验证实,上面两个M12的,与螺母配合都能拧到底,目测“最后一圈完整螺纹与支承面的距离”也就一个螺距左右
  {6 s+ f5 C) s- P+ K        下面那个大概是M16的螺栓,试验证实,与螺母配合并不能拧到底,目测间隙小于0.5mm,这个目测“最后一圈完整螺纹与支承面的距离”达到了两个螺距以上……(不过实际使用使,如果用扳手宁静,应该是能拧到底的,我用手拧的,力矩很小)这个螺栓看外观加工粗糙,应该不是正规大厂出品,像是车床加工的(之所以“距离”留的长,也是因为车刀的缘故,再小就要车到六角头了)* u/ ^7 g1 p- X9 m
1 q2 W+ D0 w5 O7 k         结论:收尾处避免应力集中很重要,大部分收尾还是按照“一般情况”加工的,与手册不同的是距离较小,约1个螺距,这样因为螺母内螺纹有倒角(一般都比手册上倒的大,约1.5个螺距)的原因,螺母端面与螺栓端面是能有效接触的
发表于 2013-9-15 17:43:07 | 显示全部楼层
* j0 D8 @, ~4 C' X' K& ^+ `8 @$ ^2 e1 g: q6 L2 ?+ E
在没有无切削制作方法前,螺钉螺母只能用切削方法制作,螺钉和螺栓坯件外径等于螺纹大径。5 M9 g6 r9 ?- t8 d
但现在大批量制造的螺钉和螺栓螺纹是用搓或者滚轧、无切削方法制作 。坯料直径略大于螺纹中径。搓丝板或轧丝轮有倒角,制作出的全螺纹也不到底,但由于螺母口端也有倒角,用螺母轻松一旋到底或用点劲旋到底当然可能。
! r/ o9 S, B/ q& T' w如果不是全螺纹的普通螺钉或螺栓,即使其无螺纹部分比螺纹大径小,但应该比小径大。螺母是旋不进去的。3 o" `  C7 |# U; }+ }6 K
楼主似乎有点钻牛角尖了。' m! z! _8 n/ _3 t
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2013-9-15 17:51:17 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-9-15 17:43 6 m, n% b$ a' o1 u: o
在没有无切削制作方法前,螺钉螺母只能用切削方法制作,螺钉和螺栓坯件外径等于螺纹大径。) r3 c5 |* m+ U+ |
但现在大批量制 ...
/ Y: i6 F7 l5 D9 p6 W" O老师说的是,这才是真正的“解惑”,豁然开朗
你弄明白了,我们也长舒一口气~~~  发表于 2013-9-16 09:12
发表于 2013-9-15 21:27:44 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-9-15 17:51 4 i+ [" Z5 J9 o5 l" N" r  x
) \$ ?" S; a' c8 K  d0 ?2 {# Y
所以你的解决办法是?. ]+ t- z1 V2 Q+ `" [4 y
把配合的产品,倒角倒大一点。
发表于 2013-9-15 22:08:42 | 显示全部楼层
螺母的孔口有倒角,可以容纳一部分收尾
* y7 E3 a8 l: b
, S: P! @7 `$ b处理这种东西很好搞,加垫,或者螺母(或者安装板)做一沉台面,避开收尾部分就可以了
发表于 2013-9-15 22:26:34 | 显示全部楼层
现在螺栓生产多采用搓丝板或滚丝轮,所以不需要退刀槽。只有少数或异型螺栓才采用车床加工的。
发表于 2013-9-16 01:13:29 | 显示全部楼层
哈,大侠,螺栓的一般用法是啥?有什么情况需要拧到底的?咱们玩机械,目的是实用,不是秀活不是。既然螺栓实用的时候都是要夹持其他零件的,那么为啥需要螺母能拧到头呢?
想起逍遥处士大侠评论的,我弄明白了,你们也是长舒一口气,呵呵 我有些钻牛角尖了,不过还是弄明白了好  发表于 2013-9-16 10:05
发表于 2013-9-16 07:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
不同的螺丝有不同的用法吧,要求夜也就不一样了
GMT+8, 2025-2-26 06:15 , Processed in 0.054349 second(s), 20 queries , Gzip On.
