查看: 12092|回复: 35
根部的处理:螺母能不能拧到螺栓六角头根部?
发表于 2013-9-15 12:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 水水5 于 2013-9-15 12:47 编辑 & A0 C+ j" `4 L9 }- [8 i# d
. E0 ]$ Z3 d% |& B4 X: f大家好!
; ]3 S& k% J; \! i我怎么有这么多问题,郁闷; g& e' C' c* J# G
今天用SW画了个非标的内六角丝堵,没有螺纹退刀槽,可是丝堵是全螺纹,那么螺纹怎么收尾才能让丝堵全部拧进去呢?
( `8 }8 d4 V/ b& T, i( o+ z+ K理论上将,我这么画,与之配合的螺纹副是肯定拧不到底的,因为圆柱体直径等于螺纹公称直径(大径)不开螺纹肯定拧不到底: @6 c5 ]# u/ @: `
但是找了个螺栓看了看,试了试,螺母确实能拧到底
0 f$ Y4 ^$ ~0 U/ o1 R查手册:1、大部分螺钉的收尾是缩颈,相当于退刀槽,所以能拧到底
1 q) m1 U0 d& z8 W             2、大部分螺栓的收尾不是缩颈,而且距离比较长,一般2~3倍螺距,理论上讲,即使螺母由倒角,倒角距离也就≥1倍螺距,螺母是拧不到底的
% C3 t$ R1 Q. ^- J0 [- ~1 w0 M8 J9 S" C; A9 H2 e5 Y" t! H4 l
求解惑
- `2 j. @3 P! H+ Y6 P
% {  T7 Y2 Y% q; R; [' ]6 }0 {  K- l
/ j9 O0 z5 Y* l% c3 ]' n. E这个内六角圆柱头螺钉,比较例外,手册没有标示全螺纹是怎样收尾的
3 n- e8 V2 V0 r' e. w$ u, E$ T$ t3 r6 A( g9 r' [0 Y
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-15 13:07:23 | 显示全部楼层
不行就加垫。
老大,你这是顾左右而言他。实际情况普通螺栓到底能不能拧到底?若能,是怎样个结构?为什么与手册不符?  发表于 2013-9-15 13:14
 楼主| 发表于 2013-9-15 13:11:54 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:$ D& _* L" n, ^& E
螺钉和螺栓除了再名称上区别之外,有其他的区别么?
( U9 v3 F. `/ A; V0 m; F! Y可不可以认为:螺钉一般情况下独立使用,与之配合的是螺纹孔,极少数与螺母配合,有螺纹能拧到底的场合
: v0 p! y) e# v而螺栓,一般与螺母成对使用,鉴于非铰制孔螺栓连接,一般螺纹副拧到底的场合比较少,称之为“栓”$ k3 `, O6 D9 j9 I) u) u8 v
栓:1、可以开关的部件,枪~。2、塞子,或者与之相仿的东西,~塞,血~
发表于 2013-9-15 13:56:01 | 显示全部楼层
螺栓的断裂多发生在螺栓头与螺柱相交转角(表面不连续)的部位,为了减少应力集中,此部位要求圆角过渡。3 K- [+ @) U& v1 ^) o  ^/ j
发表于 2013-9-15 15:57:15 | 显示全部楼层
加垫吧,这个恐怕是最方便的方法了
- }' y( T0 x6 `* W0 Y' H要不就是在螺纹孔上加近端锥孔
我找了螺栓试验了下能拧到底,可是没弄清楚收尾结构,求此结构(难道我帖子中表达的不是这个意思么?我不是想讨论加垫的问题,而是想知道收尾结构)  发表于 2013-9-15 16:00
发表于 2013-9-15 16:05:00 | 显示全部楼层
不能
参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 鸽子gz的马甲
发表于 2013-9-15 16:06:54 | 显示全部楼层
有些内螺纹的螺纹起始线一开始是和小径相同的9 n, b, D' U% }$ `
可能是这个原因吧
不明所以,和小径相同就更拧不到底了,外螺纹构件的非螺纹部分一般是和大径(D)你大概想表达的是一开始是和大径(d)相同的吧....可是螺母一般都是全螺纹,至于倒角,帖子中已经考虑说明了  发表于 2013-9-15 16:14
发表于 2013-9-15 16:13:48 | 显示全部楼层
不能
发表于 2013-9-15 16:16:09 | 显示全部楼层
加工的时候用板牙加工下不是就可以拧到底了吗
发表于 2013-9-15 16:26:21 | 显示全部楼层
我应该最终还是没明白的你意思2 P; G$ E$ G. q' K: [
/ w2 [6 z1 x- |1 B& J3 b唉,是我的问题
GMT+8, 2025-2-26 06:17 , Processed in 0.067863 second(s), 29 queries , Gzip On.
