楼主: 冷水黄金
这种状态下飞机能起飞吗?
发表于 2014-5-16 09:30:35 | 显示全部楼层
轮子在不断加速中,而飞机却向前飞了,能飞起来。哈
发表于 2014-5-16 15:35:30 | 显示全部楼层
1222222222222222222222222222222
参与人数 1威望 -9 收起 理由
老鹰 -9
发表于 2014-5-18 00:13:32 | 显示全部楼层
这个不仅仅是一个简单的理想模型,要分析飞机能不能飞,首先要知道,飞机起飞的动力是空气相对流动产生的升力(包含机翼下方的正压和机翼上方的负压)。目标明确之后,只需要讨论能不能产生流动的空气就好。
1 q% t7 B0 J- ?1 m8 P" I; s, m9 v1.传送带向相反的方向和轮子同速运行。此种情况很容易出现伪命题。时机出现的情况只能有两种,第一是飞机静止,就是说,喷气产生的推动力用来克服传送带产生的摩擦力了。还有一种,传送带的线速度和飞机轮子的线速度大小相等,方向相反。此时产生滑动摩擦。
3 c9 }, X, y! w- }* s+ n4 k2 S; j# \2.飞机在第一种情况下能不能飞。如果传动带速度很高,导致了传送带与机翼之间的空气形成动压(类似于空气轴承的原理),飞机是可以浮起来的。而且在浮起来之前,轮子就会有滑动摩擦,飞机向前走,因为摩擦力小了。反之,如果传送带不能对其流造成足够影响,那就不能飞。" |) U2 w1 ]  X0 Z$ W6 u
3.摩擦力不够的情况下,飞机轮子会与传送带产生滑差,飞机前进,并且摩擦力越来越小,飞机最终会起飞。
2 o' T# v  B4 N$ s. t% V0 S' D4.说一下功的问题,喷气式飞机喷气产生的功,即使和传送带不产生滑差,也解释得通,和空气的作用也会产生消耗能。
9 T' q$ S: P/ @# Q; P. }5.说一下伪命题,不产生滑差的情况下,飞机不可能前进,因为这样空间将会被撕裂。还有轮子的转速不可能无限增加,第一,机械性能达不到;第二,即使机械性能可以达到,爱因斯坦也不允许。
发表于 2014-7-31 18:01:12 | 显示全部楼层
能飞起来,喷气飞机与轮子和传送带有什么关系。
发表于 2014-8-5 09:56:37 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2013-9-15 08:47
$ r; W) ^1 Q4 P" {0 X不能,相对运动的只是轮子和传送带,飞机机翼相对空气是静止的,没有流动的空气来提供升力。
" b: c' j5 W5 \- k+ V2 ~1 a1 r大哥  你们争什么啊, 这飞机轱辘让皮带磨秃噜皮了都飞不起来的。顶多是悬起来一丁点。5 j3 s' V$ U& @# P% r
发表于 2014-8-6 13:35:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 非你不娶 于 2014-8-6 14:12 编辑 & V1 c! y" `" b9 m! s4 A4 R2 G
6 S: j( Z+ s! m* [ 看了那个视频,感觉实验不够准确,1.飞机是有重力的,飞机与皮带不可能完全一点没有摩擦。如果飞机相对皮带前进那么轮子的速度一定会比皮带的速度高?是这个道理吧?(轮子与皮带是滚动摩擦!)可是题目中说轮子速度和皮带速度永远相等。这是个悖论啊?如果一个与飞机速度相同的可移动的绳拴着飞机,那么飞机就可以像火箭一样可以起飞了。
发表于 2015-9-23 09:45:00 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2013-9-15 09:36
4 x1 T1 n" a( p; _  V* P4 y
LZ说的是喷气式发动机,你的事什么发动机?( y4 Z4 e! ?; y) }/ h  u+ ?
8 y; B$ H4 }# l+ T& J1 O9 L3 S, K# U! d  o2 d
发表于 2015-9-23 10:28:28 | 显示全部楼层
998可以出来回答这个问题吗?
1 h* r" o0 i0 {; c- G: S; S2 d. M
发表于 2017-3-29 14:40:13 | 显示全部楼层
明显不能啊,飞机能飞是因为机翼与空气有速度差,造成机翼下方的空气把机翼顶起来。就算轮子滚得再快,机翼和空气都是相对禁止的。再想不明白就把飞机的发动机拆了,换成飞机的轮子是动力轮。我们小的时候都玩过四驱车,有一种机器是测四驱车速度的,如果飞机能飞起来,那给四驱车加上翅膀他也能飞?还有航空母舰的原理类似于把飞机用一根绳子捆住,然后再机头的地方放一个很大的风扇,风速很快的时候,飞机就能离开地面,其实就是在大风天放风筝一样。
发表于 2017-3-30 10:16:52 | 显示全部楼层
楼主可以上知乎问问
GMT+8, 2025-4-27 17:16 , Processed in 0.056319 second(s), 14 queries , Gzip On.
