楼主: 冷水黄金
这种状态下飞机能起飞吗?
发表于 2013-12-17 22:41:30 | 显示全部楼层
估计不能。。。。
发表于 2014-1-19 02:39:23 | 显示全部楼层
飞机肯定飞不起哈,只要皮带速度和飞机轮子速度一样且方向相反,飞机就肯定飞不起。飞机相对于地面的位移没发生变化,对地面没做功。就像人在跑步机上跑一样。
发表于 2014-1-19 20:00:34 | 显示全部楼层
如果说飞机的喷气发动机启动,我会说能飞起来,但是这题不该说滚轮开始滚动吧
发表于 2014-2-11 20:45:49 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-9-15 08:51
0 W2 u! r: ?; J) d: I! ^: S飞机是否能起飞取决于机翼相对于空气的速度,让机身获得足够的升力,飞机才能起飞。2 }8 l$ u7 I5 F" g1 J7 R
. g* [7 H0 ]1 v假定试验环境在室内 ...
6 B$ u' O) N! H* M4 x4 l, l- n
0 w6 M1 {( L! C3 w+ p  L4 i
发表于 2014-2-11 20:46:33 | 显示全部楼层
飞不起来
发表于 2014-4-4 16:11:54 | 显示全部楼层
前进的动力不是来源于轮,而是来源于喷气,就是飞机一直在前进的,轮子只是衬托,打个比喻,你把烟花装在一个有轮的小车上,点燃车会前进;如果你把轮子固定,就是轮子速度为0,那么地面速度也为0,点燃,烟花一样拖着车前进,轮子和地面打滑。而“传送带以同样的速度朝相反方向滑动”唯一的可能就是两者有动摩擦,如果不是这就个伪命题,因为这会导致轮子速度无限大!!
发表于 2014-5-14 16:57:19 | 显示全部楼层
这个问题不适合放在高端区...
发表于 2014-5-14 21:27:27 | 显示全部楼层
铁定是不能的,这么简单的问题
发表于 2014-5-15 11:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
飞机起飞要有足够的速度,才能确保机翼产生足够的提升机。而且飞机能飞与否和轮子有什么关系?天上飞的飞机不是也把轮子收起来吗?那个轮子与送带带是迷惑视听的。个人觉得是可以起飞的
发表于 2014-5-15 11:41:36 | 显示全部楼层
乘龙王 发表于 2014-5-15 11:22 ' R7 R' [- V" _# b( U
飞机起飞要有足够的速度,才能确保机翼产生足够的提升机。而且飞机能飞与否和轮子有什么关系?天上飞的飞机 ...
6 c1 D. @7 h5 v! B
  这问题和人在跑步机上跑步有没有风是1个道理啊;跑步没风的话,飞机能飞就见鬼了。
GMT+8, 2025-4-27 17:15 , Processed in 0.063038 second(s), 13 queries , Gzip On.
