楼主: 冷水黄金
这种状态下飞机能起飞吗?
发表于 2013-9-15 09:57:58 | 显示全部楼层
可以起飞。
发表于 2013-9-15 10:47:37 | 显示全部楼层
俺不知道这道题想考啥,但是按照题设来说,如果是一个喷气式飞机在一个足够长的传送带上的话,是可以起飞的。原因很简单,飞机的轮子所能产生的摩擦力是一定的,而且是一定远小于发动机的喷气动力的。因此,无论你的传送带转多块,你的飞机都永远不会出于一个力平衡态,肯定会在发动机功率增加到一个时刻时,动力大于轮子摩擦力,产生加速运动,并在一个时刻获得足够的升力,飞起来。
) I9 d1 k9 g- g/ [- B7 t4 v4 Y& o- R说白了,这个题花了大把的精力在绕圈子上,而不是在实际物力学考察上。
& H* c7 F  \* k. B另外,想完全做出一个符合这个题目理想情况的实验很难,即便是动静大侠的视频,其实在实验中,由于飞机方向的偏转,两个速度方向也不是正相反了。
前进的动力不是来源于轮,而是来源于喷气,就是飞机一直在前进的,轮子只是衬托。而“传送带以同样的速度朝相反方向滑动”唯一的可能就是两者有滑动摩擦,如果不是这就个伪命题,因为这会导致轮子速度无限大  发表于 2014-4-4 16:18
发表于 2013-9-15 11:00:24 | 显示全部楼层
果然是个高中生才能解的题目。。。
  x- u( ?! {% J学的多了,想法也就复杂了。单纯的时候,只把它当做题目来做,当然很容易就能得到答案。* J7 o6 O3 [. I* q  x
想不到居然有这么多大侠为了这个不靠谱的问题绕圈圈,浪费时间罢了
估计原题是想考一个系统内的动量守恒,但是这题出得。。有点那啥!  发表于 2013-9-15 11:27
一般学生题目肯定要理想化,如果真要你做现实课题,哪有那么容易。这个问题很典型,并非不靠谱。  发表于 2013-9-15 11:05
发表于 2013-9-15 11:25:01 | 显示全部楼层
轮带等于谁的速度,是飞机还是轮子?
( s, n5 d; ]! ?$ `
发表于 2013-9-15 12:27:19 | 显示全部楼层
不能
发表于 2013-9-15 13:53:12 | 显示全部楼层
不能
发表于 2013-9-15 14:15:29 | 显示全部楼层
其实,把传送带想象成光滑的一个平面就很好理解了,发动机有推力,光滑面无摩擦力,飞机自然会飞
发表于 2013-9-15 19:18:41 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2013-9-15 09:36
  l6 P% S3 X3 r( F5 p原来如此,谢谢瓦力机器人!
) `1 z% l* a) J+ C1 u5 V) d  ]  t. v/ h5 U0 g
) s. Q0 d' m$ V- j. v. Q* z
" i# k: E& M4 _/ ~
发表于 2013-9-15 20:28:45 | 显示全部楼层
- {' I2 \( d' _: ~我的一分钟答:不能吧。
2 t, [& z6 k+ `: C. M8 i不过,能不能,还是实验一下好。中国就是太理论化,我就是没有学好理论。不过理论也是要实验来检验的。
0 Q8 j& Q3 r3 D* G. M8 B1 }7 t
发表于 2013-9-15 22:29:12 | 显示全部楼层
这个真得看气流的速度  不一定
GMT+8, 2025-4-27 17:10 , Processed in 0.061901 second(s), 18 queries , Gzip On.
