查看: 2931|回复: 6
各种型号汽油的比较
发表于 2013-9-14 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常听司机说有90号汽油,93号汽油等,但不知道这几种汽油有什么区别,请教大师
发表于 2013-9-14 17:45:29 | 显示全部楼层
辛烷值的区别,就是‘抗爆震’值不同,
% O0 O+ E2 D# _. W: ?
2 l% R( ~) {+ }" c: q标号高的,可以使用在高压缩比上面,避免爆震,
发表于 2013-9-14 17:59:18 | 显示全部楼层
主要是你的汽车发动机的压缩比~~现在带涡轮增压的都会要求高标号汽油,在高压缩比的情况下辛烷值低从而不会爆震
发表于 2013-9-14 18:25:11 | 显示全部楼层
汽油并不纯净,它里面含有多种成分。
3 ~$ ?! N5 n1 e- ]; f  y3 g对发动机而言,汽油燃烧时最稳定的成分是异辛烷,它干活时温顺地就像老黄牛,埋头工作,一言不发,它的辛烷值(安静指数)定为100。, \9 u) {1 ~/ n& j
汽油燃烧最不稳定的是正庚烷,暴烈地就像烈马,要它干一点活,它就踢着蹄子喷着响鼻,很不老实,它的辛烷值(安静指数)定为0。
+ J1 k, M# r3 Y% D' }5 }, K; K: }. h0 W
汽油的标号,指的是异辛烷值当量,就是异辛烷和正庚烷混合体中,异辛烷的体积百分比值。1 G" ^1 q. X; ~8 K
& \) c. i2 j7 `7 l& J
下面摘录部分百度到的东西:/ t+ J5 S) w  P$ p; C
9 c: q! P2 C1 A, s2 ]# J; ?辛烷值的测定是在专门设计的可变压缩比的单缸试验机中进行。标准燃料由异辛烷和正庚烷的混合物组成。异辛烷用作抗爆性优良的标准,辛烷值定为100;正庚烷用作抗爆性低劣的标准,辛烷值为0。将这两种烃按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由0到100的标准燃料。. ~0 `& [# D: K& M6 y
按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由0到100的标准燃料。混合物中异辛烷的体积百分数愈高,它的抗爆性能也愈好。在辛烷值试验机中测定试样的辛烷值时,提高压缩比到出现标准爆燃强度为止,然后,保持压缩比不变,选择某一成分的标准燃料在同一试验条件下进行测定,使发动机产生同样强度的爆燃。当确定所取标准燃料如恰好是由70%异辛烷和30%正庚烷组成的,则可评定出此试油的辛烷值等于70。
7 \. m) R5 |0 _6 S8 H! J- N4 \6 [
发表于 2013-9-14 23:24:43 | 显示全部楼层
学习了,这些概念还只是概念,等有车就知道了
发表于 2013-9-15 08:40:43 | 显示全部楼层
学习了,原来是这样
发表于 2013-9-15 23:22:43 | 显示全部楼层
有车也不一定能了解这么全面
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.066360 second(s), 19 queries , Gzip On.
