查看: 2570|回复: 4
板料加工问题,求教
发表于 2013-9-14 08:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块500*200*20的板料,粗糙度端面12.5,板面6.3,加工余量要放到多少3 T* N  i! {8 b, V& u
发表于 2013-9-14 11:37:57 | 显示全部楼层
普通Q235板料,这个我们通常是5个的量,因为我们这采购钢板基本是20,25,30的,中间还有没有别的尺寸的板不清楚了。
发表于 2013-9-14 12:04:21 | 显示全部楼层
看你的原材料是什么样的了,你要是只有25的班,你会去买别的吗
发表于 2013-9-14 12:28:29 | 显示全部楼层
买25mm的板,实际厚度24.5左右,板不能弯曲变形,不然可能做不出来工件。
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:42:50 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2013-9-14 11:37 5 |% l. f' @: x3 B9 h
普通Q235板料,这个我们通常是5个的量,因为我们这采购钢板基本是20,25,30的,中间还有没有别的尺寸的板不 ...
' Q' K' q1 E6 K, m
我们以前是用505*205*22的料,因为我们这边是下好料,再给外加工加工的,以前都是这样弄的,现在外加工说500这个尺寸光不出来了,就是光了一面后,板就不够500了。所以我很想知道一般这样的板,你们都是怎么放余量下料的
是手动氧割的,自动跑线的那种  发表于 2013-9-14 15:25
500一般数控气割10个量  发表于 2013-9-14 14:12
板下料你要看是用什么方法下的料,如果是等离子切割机下的料,505足够了。如果是手动用氧割下的料,就很难说了,一个是边不平,另一个是边不直,全看师傅手艺。  发表于 2013-9-14 12:51
GMT+8, 2024-11-18 14:25 , Processed in 0.052951 second(s), 17 queries , Gzip On.
