查看: 5940|回复: 15
比例问题我这样理解对不对,刚当老师怕误人子弟
发表于 2013-9-13 23:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我是一个新老师,遇到个问题搞不清楚,怕教错误人子弟,特来向大家请教!- w8 y* y" M% w3 E2 z- `" U) H
  1参照图形,按一比二比例画图,并标注(图样上有尺寸)# D; ^4 w- M6 w% Q; X
  2参照图形尺寸,按1:2比例画图,并标注(也有尺寸)% X+ U. B+ w, ^
  这两个问题是一个意思吗?个人认为% C$ x( |* ?/ l3 n" U) Y' j
    第一个是不管尺寸标注多大,按照原图进行缩小一半,再按原尺寸标注,
% Z+ f3 C8 h( i    第二个是不管图形的大或小,按照尺寸进行缩小一半,再按原尺寸标注。
0 h* J4 {! x9 @4 z6 R( E! ]2 O* f( l6 t, q9 I. m
    理解得对不对,没没把握,不敢随便讲课,怕误人子弟啊!!1请大家帮忙指正!!!!谢谢了
 楼主| 发表于 2013-9-13 23:12:36 | 显示全部楼层
   补充下, 那是机械基础习题册上的题目,三版四版都是根据图形尺寸,可五版六版是根据图形,答案居然是一样的,我有点搞不懂。
能把自己的疑惑说出还不迟。 “1参照图形,”---是什么意思,实际就是按照原图提供的尺寸。  发表于 2013-9-14 08:23
发表于 2013-9-13 23:36:54 | 显示全部楼层
(个人意见不代表……)我一看认为是一个意思啊,你很清楚你最后标注的尺寸是模型尺寸,比例只是协调在一张纸上,,,就像你说的你参照图形,那你参照图形什么?不就是参照尺寸吗?有不同意的大侠给出更加合理的解释。
不是一个意思,在我们画图的时候,常说的按1:1比例画图要求就是:尺寸线长100,你就要画100,不能画200,标100;而我们说的比例1:1指的是图形的缩放比例,这是两个概念。  发表于 2013-9-14 11:23
发表于 2013-9-13 23:41:06 | 显示全部楼层
你自己画一个100*200的长方形,1:1标注尺寸后作参考图。然后,按你说的方法1和2,绘制、标注,看看结果是怎样的。
发表于 2013-9-13 23:53:51 | 显示全部楼层
大侠,图纸比例跟标注比例是两回事儿!工程设计里,原则上无论你图纸比例是多少都要按实际尺寸标注。比如说,一个200X400的矩形。无论你按1:2画还是按2:1画,你都要标200X400这个原始值。& `6 \( L: v3 U- o; u& i
而图纸比例是告诉读图的人,我的图是按这个画的,比如1:2, 那么当读图人有疑惑的时候,可以用尺子在图上量取数值然后按照比例尺反算实际值。
9 E& R2 @; [: M6 e+ T+ O如是而已。
% p  f  Q+ q* m8 T总之,一句话,图上标注均为原始值!
发表于 2013-9-14 00:39:23 | 显示全部楼层
1、实物多大,画多大的尺寸。。图框比例可以增大或缩小!# @0 m  U# W6 c6 Y- s. r6 Z1 H
2、缩放视图,还是按照实物尺寸标注。比如图框是1:10,你局部放大某一位置,比如局部放大5倍。。还是按照实物来,这局部放大的,相对于实物而言,是缩小了2倍。。所以,标注时按照1:2标注在上方。。5 b: f- I  F+ z- C( [( Y
不知楼主能否理解。
发表于 2013-9-14 07:20:14 | 显示全部楼层
楼上说的很清楚了,我就来水一发
发表于 2013-9-14 08:38:00 | 显示全部楼层
说实话我没看出来那两条有什么区别。
发表于 2013-9-14 09:42:43 | 显示全部楼层
只有中国才有这样的题目和教学方法,因为教材自身从来不知道有cad这回事。, ?. P) M  p; K/ k$ E7 k
7 x9 F( e! ~$ \7 d) W% o3 s
国内教材就教些和实际不太联系的理论,应该多些实例才好。  发表于 2013-9-14 11:25
发表于 2013-9-14 11:08:34 | 显示全部楼层
图纸上尺寸只能按真实数值来标注   只有尺寸才能正确无误的反映出零件的大小
& p, h) {" L% ~$ a, B% E* u% e
工程图里面‘图形大小’并不等于‘图纸实际尺寸’ 比例尺概念  同一个图纸里面仅能出现唯一一个比例尺1:x(局部放大视图除外)
GMT+8, 2025-2-28 07:30 , Processed in 0.095742 second(s), 21 queries , Gzip On.
