查看: 5634|回复: 10
哪种材料的销轴更耐用
发表于 2013-9-13 21:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
* j: x' H' f& U% r# t2 R
7 a- A2 U4 V6 E! m
; N, U( q+ }2 |7 z. X. V! @6 q
; F/ h( v" b5 G, Q, d, [4 f. d! f
                因为 现在有点着急 ,就不跟大家客气了 我直接说我的 疑问、' b( H( @  v% {3 }" m$ d* g
3 H: o2 `, e/ h! n7 G& @; t请求大家帮忙。
1 O3 U$ r8 f. B9 Q- _             & {! ?; @$ ?0 a
          现在 需要 一批 销轴 但是 有两种材料可选。、, X3 h/ w, a. `# O* a- ^
% W/ l  T( p+ g! Z& @2 Q/ [
一种是16 锰, 但是 不易车削加工。而且 标准件
( c/ `) r0 b( Q3 n$ [& A
. U* M. l; L* r/ e- v9 T5 \/ d
1 s5 S- Q& i. M+ j也不好做,
, G8 `7 w, X' |* C- [" R, U
- n* r+ e! Z+ D, F+ ]7 i
- c! ~2 U0 S0 l% \       另一种是  热处理过的 45号钢。 价格低  标准件 + w' R! m% y: S7 O5 v* p# z
$ w  J( Q% v  B* }! ^2 Z1 V% G' H  c* |* q, L
也好做。6 @4 ?/ L; t! z7 d* _
$ _! O$ \# Z+ b
; N: F& I4 ], G0 [  b) e* w6 ^          想问的就是。 这两种 材料做成的销轴, 在用
9 U- k# g- o) K, N% ]- g9 ^1 T/ Y; S2 M5 o& d5 K1 Q8 P3 p% F
2 W- c$ Q( f" `# O  W" T) V. v& g$ J3 X) x4 i3 ^
在相同的 地方, 他们的   硬度。 抗拉强度。 弯曲疲
' R1 c$ N0 Q0 S+ q0 v4 r% I( J7 ]5 k$ R' s3 G+ G$ j
( ~& h& C# B& [7 N6 E5 s3 C! a. ^. k劳极限。 许用静应力  那个好点?
( ]; Z3 [- I) Z7 q           * i2 L) z1 b/ C$ q  F+ Y1 P" e* g3 n
& q6 ~, m: {1 @3 [0 q& W
       $ t8 M7 |2 l; X
* ]4 {  k( u! T( x" G' Z/ X6 n/ s
2 U6 I( j" c7 ]: Q" K! ? 用途是,架设高压电线,  因为一旦安装上  三四十! _* D4 h; N, @
; H5 l/ ~+ P! r' R* u& W9 v9 N
( n, O" P1 y, S* }1 E
年都不会 去拆除。 所以 得让它 用的时间得长久。
9 ^/ w7 g" f, n0 l* H0 e& }/ h
* {; b  ?% a0 n
0 _' V! E: v0 M7 R% j6 o
       销轴 穿在 红色圈子里的孔里面 孔的直径是 + @2 w% F/ l6 r  l  t& u
6 F. s3 w, o. r+ m- A5 ~& r0 J( z* z9.5MM
  }  Q" d* _: N' a6 ^. L
2 `( r2 C# ?8 d: X% x            黑色部分是 内孔直径  25 的 橡胶。   工件
4 S; c! j2 K$ K: O" [$ Q& h# g2 N9 g& H# v: Y+ J
整体 铝合金。
7 ~: S& j0 C$ I9 Z
) D3 W: O0 Q' r! |
" B( Z$ {8 @! i$ _  H
  在分开的橡胶孔内  扣上 直径 30 的电缆。 借助外
% T6 L9 v4 `4 n# ]4 z
$ F, r6 k4 m  X  V8 _" ?+ {0 L2 n0 U+ v: T6 w' |7 y9 ?8 v
力。  把 工件扣在一起。 然后用销轴穿在 红色圈里
0 N) _1 X% L! O2 \8 B% a
$ Z1 _; N$ k; z: P- K的 孔里。
3 I2 ]" z3 C' \" H( `
6 z0 `+ Q& k' j: @8 _, x
  Q5 r7 {0 U4 n, {* f& F' M9 N
7 D( J! K3 h% p& L9 `7 C% S( S/ @  J              用途 就这样。。。    7 y& s8 W7 c; S
       . l6 T. P; L3 p; O( I8 ^& E
# p( j! A# F  o+ N0 W' i- v: g就想知道  用 16锰  和热处理的45#钢 做的 销轴 那7 B7 J. Q" }6 }, v3 J) ?; o( X
# X& M# c# \8 C4 W2 m4 [0 y2 b
' K+ C6 O0 v1 G( p7 q1 Z
个 用的更久?
& P" ]- }7 ]3 k9 T5 P8 l
8 W7 k* A7 b6 W6 s* V0 k( H4 G5 s7 h6 h  V$ m; N
! _( E- Z; s: _0 U! l, |/ G
/ [- i, E8 f1 Y& _
发表于 2013-9-13 22:00:55 | 显示全部楼层
45钢调质后渗氮就耐磨。老外的一些工程机械销轴就是这样处理的
发表于 2013-9-13 22:09:39 | 显示全部楼层
SUJ2
发表于 2013-9-13 22:19:18 | 显示全部楼层
这个不是哪个更久的问题,问题是这个零件是否能满足你的剪切应力,若零件和铝合金件是 相对静止的,基本可以忽略是否耐磨。
0 z% b# d: |  i$ ~8 n# h如果能满足剪切应力,45#钢,加工好后配上相应的工艺,最后表面镀一层锌或铬就可以了。
7 u- \# z$ C8 Y0 ^+ i" t" l( X或者用不锈钢,2Cr13就不错。楼主要是剪切应力小的话,304可能都满足。
/ P6 u9 Z  o5 i三四十年若不是不锈钢表面肯定是要电镀的。. r6 o# g0 z3 e4 }9 G4 C# f
各人愚见。希望不要误导楼主。还是呼叫出大大们来帮你解决吧。
发表于 2013-9-13 22:32:11 | 显示全部楼层
这个销子穿进去后是静止的,受力只是橡胶件的张力,选用45钢完全可以。
发表于 2013-9-13 22:51:58 | 显示全部楼层
没有动载荷 剪切力这么大的轴 又不承重 用什么都没有问题 别锈死出不来了 要不用铝或者不锈钢的估计也行
发表于 2013-9-13 22:55:01 | 显示全部楼层
该轴销主要是受剪力作用,个人认为16锰会比较好,不太确定,楼主你最好查查资料。既然是装好之后不会去动它,就不必校核弯曲疲劳极限了。
发表于 2013-9-14 00:57:03 | 显示全部楼层
又看了一遍帖子,还以为俺的回复又不见了。6 b4 I1 D9 Z# X- o
$ V- R+ S' e8 a% Y6 K) U$ L" r; R
仔细看,另一个同样的贴。* W: n2 N; P2 ?2 ~4 Y* _: c
# G8 Z8 f  x* x$ G) E这次又看了一遍。先反省看贴不仔细。
: j/ z3 o- y7 x
/ M* W. K2 r4 Q楼主说,这个件整体是铝制品,是什么牌号的?
% R: r, D. H! |, W' ^) b2 I1 M) d% L
2 I! s! K9 |7 e  Q  K" |7 ]3 i一般情况下,楼主提出的两种销轴的材料力学参数要高过它。/ o& ]0 Q4 s6 s) I) r( S6 b
/ N# o1 Z* E9 J& t( x
至于数十年的锈蚀问题,俺个人看法。
8 [# D1 O% g' x2 V  ]/ J# b5 T5 S7 x2 z4 Z4 p. N3 n' z. y
销子尾部的孔应该是装配完成后的开口销孔。
# _  D6 z2 K% y% _) K3 S
; @) w4 r6 J( F( E6 M那个开口销都不考虑长时间的锈蚀问题,这个销轴一定比他耐得久。
发表于 2013-9-14 09:31:26 | 显示全部楼层
强度是否足够我想可以通过测试大致得出结论,可以试着装配一个,根据压到位时螺纹锁紧力及结构再乘上大致的系数,若有几倍余量,就根本不用担心。
( Y& L1 j# a6 N' |# |0 v9 D. X- F: B( E, j
三十年在各种自然坏境下的铁件锈蚀我不了解,不过这个销子的防锈在装配时涂些高粘度的黄油就可以,防脱则直接用一小段不锈钢丝就解决锈蚀问题了。
最廉价的解决方案,但是要考虑到如果是室外的话日晒雨淋的话,不用三年黄油就没了吧。表面处理还是重要的。我们公司设备用料五六年,金属表面没有涂任何东西,现在还是和刚磨出来一样。  发表于 2013-9-14 11:51
发表于 2013-9-14 09:33:56 | 显示全部楼层
个人觉得45钢应该可以满足这个要求的吧!
GMT+8, 2024-11-29 03:39 , Processed in 0.061320 second(s), 23 queries , Gzip On.
