紧急求助:细长轴的加工,每次加工工件中间就会出现跳动
发表于 2014-1-6 15:01:50 | 显示全部楼层
选一个锋利的刀具,用跟刀架加工,应该问题不大
发表于 2014-3-22 14:20:10 | 显示全部楼层
笑死我了!你们难道不知道有种机器叫走心机的,做这种活不需要顶的非常容易还不要人工。都是全自动的!而且侧面如果有孔有牙端面有孔有牙都可以一次性出来的。有需要相关视频我可以提供13723748760叶生请联系我
你确定走心机可以做这个?你真的确定??  发表于 2014-4-2 21:58
发表于 2014-3-22 14:21:54 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2013-9-13 22:05 ; E, B9 N: P4 j0 F: ^$ v
料下的长一点 打中心孔  完了再车掉
% c9 O8 M1 U" C! i' j# C! X/ q
用走心机很简单的,不需要顶的。这种活2分钟都不要# |% R( i4 i* ^6 l7 {: _
发表于 2014-3-29 22:28:00 | 显示全部楼层
看各位讨论来。讨论去。要我留余量找无心磨去压。让别人去解决。
发表于 2014-4-1 17:05:41 | 显示全部楼层
没做过钛合金,但就这个零件结构来看,建议改顶尖,采用一夹一拉装夹,楼主的跟刀架或许也要改一下,平常用的跟刀架做这么小的活肯定水好用的
发表于 2014-4-2 19:38:45 | 显示全部楼层
用死顶尖,刀具磨得锋利点,再实在不行的话就反车。
发表于 2014-4-9 20:03:58 | 显示全部楼层
有难度 学习中5 L* E( r5 f3 j# I) e
发表于 2014-4-14 17:17:33 | 显示全部楼层
这种东西用走心机做超级简单的,还顶笑死我了。
发表于 2014-4-18 17:24:48 | 显示全部楼层
设备问题,用两轴的数控车床.整个零件一刀就出来了.
发表于 2014-5-14 15:45:35 | 显示全部楼层
这种产品需要用走心机来加工啊,常规的数控车床太吃力了,就这个零件必须预留工艺头打中心孔,顶尖不能顶得太重,太重会弯了,一般用顶尖顶住后,转动主轴,用两指捏住顶尖圆柱部分,捏紧顶尖不转,松手就能转动即可,车削转速及进给量不可过快,否则离心力过大也会弯的,进给量过大会把工件挤弯的,
GMT+8, 2025-4-26 20:04 , Processed in 0.058548 second(s), 15 queries , Gzip On.
