查看: 4928|回复: 11
求教材料特性: 16锰和热处理 45度的钢材,需要 一批 销轴
发表于 2013-9-13 21:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                因为 现在有点着急 ,就不跟大家客气了 我直接说我的 疑问、
3 t( ?+ `8 p. @2 P9 [, A  请求大家帮忙。
/ [6 e$ y. b2 X% w' L) a: W4 J- V7 N             现在 需要 一批 销轴 但是 有两种材料可选。、
/ e* ]  Y2 q; N/ R3 T! R) Y            一种是16 锰, 但是 不易车削加工。而且 标准件也不好做,; |- J9 _7 X6 v& ]9 q: Q8 K) X
       另一种是  热处理过的 45号钢。 价格低  标准件 也好做。
9 u) ]1 g# |  o8 w7 O' ~! ?$ Z' [
          想问的就是。 这两种 材料做成的销轴, 在用在相同的 地方, 他们的   硬度。 抗拉强度。 弯曲疲劳极限。 许用静应力  那个好点?
1 k9 \, n* C$ h
0 x& [4 c1 c% o/ ^  J9 }3 K' v         用途是,架设高压电线,  因为一旦安装上  三四十年都不会 去拆除。 所以 得让它 用的时间得长久。
2 ~1 y3 g" Y, c: D2 _$ R% k" B1 t       销轴 穿在 红色圈子里的孔里面 孔的直径是 9.5MM
2 R7 b4 v3 K: W" k9 G3 M. E             黑色部分是 内孔直径  25 的 橡胶。   工件整体 铝合金。      / S- I; r+ B7 }1 [
                         在分开的橡胶孔内  扣上 直径 30 的电缆。 借助外力。  把 工件扣在一起。 然后用销轴穿在 红色圈里的 孔里。
* X! ^* r) r" r- O! N* p                     用途 就这样。。。
6 D* t8 W: ], X  K. A; D9 v$ w       就想知道  用 16锰  和热处理的45#钢 做的 销轴 那个 用的更久?
9 w( ?1 x+ V5 b+ [  \
. N) B0 I8 U, O; B
     7 W" `: j$ `  u6 ^
* A. B1 Z% c& c; Q/ |* K
" v$ r9 [# t; |$ b
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:45:08 | 显示全部楼层
销轴图 手画的、、
5 ?: t2 @, b  [0 F5 x* y7 S
发表于 2013-9-13 22:07:28 | 显示全部楼层
调质后的45钢比16Mn要好
发表于 2013-9-13 22:55:30 | 显示全部楼层
   45钢吧,好加工,注意防锈。
发表于 2013-9-14 00:17:37 | 显示全部楼层
貌似16MN是耐腐蚀钢。
发表于 2013-9-14 09:07:14 | 显示全部楼层
三四十年,又和铝合金在一起,如何处理才能保证防锈?; C/ f7 [$ a. x( M' b# T  h
用不锈钢如何?
发表于 2013-9-14 21:02:52 | 显示全部楼层
在不调质情况下用16MN,它属于低合金。耐腐蚀。比45#耐磨一些
发表于 2013-9-15 22:16:57 | 显示全部楼层
过来学习学习
发表于 2013-9-16 19:58:58 | 显示全部楼层
能坚持30年么
发表于 2014-4-14 15:10:11 | 显示全部楼层
新手进来学习
GMT+8, 2025-2-24 14:22 , Processed in 0.075944 second(s), 20 queries , Gzip On.
