楼主: irongirl
机台组装问题多多,姐都快疯了
发表于 2013-9-14 09:04:47 | 显示全部楼层
社区还真有女人……其实你面临的问题是左右机械厂基本上都面临的,有些是图纸错误,有些是加工人员根本就没用心加工,应付了事啊,其实可以建立一个追责制度,谁出的图纸,谁加工的哪个零件都记录下来,谁出了问题就找谁负责,或者扣工资,或者赔偿公司的相应损失,一涉及到利益问题,很多人就不敢不上心做了!
发表于 2013-9-14 10:32:36 | 显示全部楼层
正常啊,
发表于 2013-9-14 11:28:20 | 显示全部楼层
很磨练人的,对成长有利的。
发表于 2013-9-14 16:22:41 | 显示全部楼层
买几包烟吧,多开烟给工人师傅。我刚入这行时也是这样的。
发表于 2013-9-14 16:39:55 | 显示全部楼层
不知道楼主做机械做了几年了?想想,有个靓女在机械厂一起做,那靓仔们干起活来必定精神抖擞哇,关系必定不成问题,
前晚在看电影,晚了。。。哈哈。。。  发表于 2013-9-16 08:20
没其他想法,就一点小羡慕,\(^o^)/~(晚上两点多还在上网?)  发表于 2013-9-15 16:14
刚做几个月,不知道靓仔会有什么想法,我是没功夫去理会这些闲事。。  发表于 2013-9-15 01:44
发表于 2013-9-14 16:58:42 | 显示全部楼层
没有说公差不重要,也没有 让你不标注公差,只是要你明白如何对待它。图纸上的尺寸如果不是特别重要的场合,标注的公差其代号就要适当往需要的方向移动。譬如需要比较轻松装配的尺寸,就不该为H/h,改为H/g或者H/f才合适。
一般加工手段,可以保证的加工精度只有9级,不要在图纸上动不动就标注7级或者6级。
特别重要的是是要你和你的供应商、检验员都要清楚工件的合理尺寸必须是标注公差的中间值。这个概念,自己要明白,还必须对供应商和检验员天天唠叨,那怕是他们说耳朵里出了老茧也得继续。
同心度成了30丝?肉眼都看出来弯了,摔的吧
老师说的对,“我们这里乱的很”不是理由,什么都不能作为 影响质量  的理由,不能作为“让步接收”外协件的理由
作为弥补或者尽力让这个事情好一点,就只能“多跑腿,婆婆嘴”    所谓过程控制  ,到现场多看多说多要求……
等到生米做成熟饭了,才发现下错了米,谁也无力回天
如果你可以,建议除了加强自己的专业知识之外,建议学习下质量管理方面的东西,比如ISO9001:2004质量管理体系
今几天公司申请了三体系认证,对管理的提高挺有用的
跟谁说,说给谁听,人家老员工当你是个P,就是质检员说人家也当是个P,因为闹到老板那,老板和稀泥,下回老员工更嚣张,所以国内民企的生产质量总是上不去。  发表于 2013-9-15 17:35
发表于 2013-9-14 16:59:01 | 显示全部楼层
irongirl 发表于 2013-9-13 22:30
不是大概,我就是糊涂的,但是公差真的很重要,但你说只针对大批量我就真的不明白了,如果每件零件相配合 ...
实际生产中不是做精密机加工的能做到按图公差加工的很少。例:如果你标IT6级,做出来的产品达到IT7级已经偷笑了。如果设备要求严,最好在装配过程中控制。例在装配的过程中用百分表打表来控制装配精度。
你是没接触过正规厂家吧  发表于 2015-1-30 10:19
我们的机器要求不精度没那么高,但是同心度偏30丝,平面度偏60丝,,,我都不知道是什么概念,该烂到什么程度。。。  发表于 2013-9-16 08:25
发表于 2013-9-14 21:16:03 | 显示全部楼层
哈哈哈,我去打下手
发表于 2013-9-14 21:28:51 | 显示全部楼层
有委外加工的货没有,我搞对外机械加工的!保证质量杠杠滴!
发表于 2013-9-14 21:57:39 | 显示全部楼层
牛人
GMT+8, 2024-11-26 19:30 , Processed in 0.052094 second(s), 15 queries , Gzip On.
